查看: 8217|回复: 17
[讨论] 怎么样确定升温和保温时间
发表于 2009-4-2 21:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间热处理设备为75kw空气介质电阻炉,如果工件随炉一起从室温升温,那怎样确定升温和保温时间。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-3 14:26 编辑 ]
发表于 2009-4-2 21:41:34 | 显示全部楼层
这与堆放工件的多少和密集程度有关…
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-2 22:30:10 | 显示全部楼层
规定最高升温速度有意义,给定升温时间我觉得没有什么价值。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-4-3 09:19:23 | 显示全部楼层
冷炉升温时不宜加装工件,待炉温升到热处理温度时才加入工件。
发表于 2009-4-3 09:33:26 | 显示全部楼层
为什么要随炉升温呢?有什么意义?
签到天数: 733 天
发表于 2009-4-3 13:50:33 | 显示全部楼层
随炉升温加热速度慢得多,对一些变形要求高的零件可以采用.
发表于 2009-4-22 20:57:47 | 显示全部楼层
应该是按经验吧
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-22 21:13:19 | 显示全部楼层
多因素制约
确定保温时间要考虑零件有效厚度、装填系数和材料的工艺要求。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-17 21:35:07 | 显示全部楼层
工件一起随炉升温,我觉得还是要根据工件的材质(传热系数),和工件尺寸、多少来确定升温和保温时间
发表于 2009-5-18 10:47:03 | 显示全部楼层
要根据所用的材料,大小等因素确定
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-21 13:11:54 | 显示全部楼层
工件也可以随炉一起升温  但是和没有放工件相比   升温速度慢  保温时间是跟据零件的有效厚度 零件的材质等决定的
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 21:47:17 | 显示全部楼层
回复 5# 悠悠 的帖子
举例说明:高铬铸铁的热处理不但要低温装炉(小于200度),而且要严格控制升温速度,这是工艺需要,意义很大。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 21:51:08 | 显示全部楼层
回复 4# 华海 的帖子
如上帖所述,不可一概而论,有的材料还是需要冷炉装、缓慢升温的。如:高铬铸铁、部分高碳高合金钢、形状复杂QT件等。
发表于 2009-6-22 10:59:33 | 显示全部楼层
因材料而异,先要考虑是什么材料了,形状尺寸(特别是厚度),数量(装炉量),热处理方式(正火、退火等),升温速率,材料高温性能(较高温对性能影响较大时,可考虑低温长时间处理)等等各种参数。
发表于 2009-6-22 11:07:33 | 显示全部楼层
升温时间与装炉量有关,保温时间与产品技术要求和材质有关以此来确定
发表于 2009-6-22 16:11:48 | 显示全部楼层
加热时间:
对一般碳素钢和低合金钢而言,加热速度可不予限制,钢材入炉后可随炉升温,也可高温装炉,但在具体操作上应考虑装炉量、钢材放置方式和钢材尺寸大小等因素,以防止炉料的上下、内外不均,导致保温阶段达到均温的要求,反而延长均温时间。
  经验公式:t=akD
    其中t表示加热时间;a表示加热系数(min/mm或s/mm),如空气电阻炉碳钢的加热系数一般取0.9~1.1,合金钢的系数取1.3~1.6,而在盐浴炉中,碳钢的加热系数取到25~30,合金钢的加热系数取到50~60;D表示工件有效厚度,如管坯的有效厚度即管坯直径,钢管的有效厚度为钢管壁厚;k表示装炉条件修正系数,一般取1~1.5
保温时间:
  保温时间的确定应考虑钢的成分及原始组织状态、装炉量、装炉方式以及加热炉的特性等因素。
  一般保温时间不小于加热时间的1/3。
热处理时间=加热时间+保温时间。
[ 本帖最后由 bingxia_7271 于 2009-6-22 16:14 编辑 ]
发表于 2009-6-22 21:07:52 | 显示全部楼层
支持16#的说法
支持16#的说法
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 23:18:55 | 显示全部楼层
一般情况下是快速加热短时保温  目的是细化晶粒  不过要考虑零件的穿透加热需要
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.035363 second(s), 20 queries .
