楼主: ballboy
[求助] 晶粒度如何变粗
发表于 2009-5-14 20:09:33 | 显示全部楼层
延长一下保温时间就可以啊
发表于 2009-5-19 09:40:12 | 显示全部楼层
要求晶粒度粗?为什么呢!我好像没理解用户的意图。哪位大侠能帮忙解释一下吗!
发表于 2009-5-23 17:40:54 | 显示全部楼层
提高温度可以可以得到晶粒。如果升温比较困难的话,增加保温的时间也是可以的!
发表于 2009-5-23 17:59:42 | 显示全部楼层
还请楼主讲解一下为什么要粗晶粒度,一般来都是晶粒越细才好
发表于 2009-5-24 17:19:44 | 显示全部楼层
是不是延长恒温时间,可以达到你的要求啊?
发表于 2010-8-18 15:34:01 | 显示全部楼层
可以采用退火工艺
发表于 2011-7-2 15:19:03 | 显示全部楼层
高温用锅炉管,对晶粒度有要求,相对粗一点,高温的力学性能要好,所以客户会要求晶粒度要 粗大一点。增加保温时间,降低冷却速度都可以增大晶粒度。
发表于 2011-10-25 11:24:46 | 显示全部楼层
淬火温度过高就好导致晶粒粗大,这是不希望看到的结果
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.028132 second(s), 18 queries .
