查看: 6907|回复: 1
ysm材质热处理硬度不均匀
发表于 2009-4-2 22:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
YSM材料长90X宽70X厚50(mm)     QT-870-O-200       HRC60
热处理步骤: 炉预热600度放入工件开氮气升温870 度后保温1.5小时.取出油冷.初期表面温度170~180度.然后空冷至室温.
淬火后硬度HRC45左右.郁闷硬度怎么会这么低.薄的工件硬度可以做出来的. 求哪位大虾帮助
发表于 2009-4-3 09:19:31 | 显示全部楼层
薄的工件硬度可以做出来,厚的硬度HRC45左右,很明显是冷却不足。
厚的工件在冷却时运动幅度大一些,运动时间长一些,要保证10分钟的运动时间。
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.027417 second(s), 21 queries .
