查看: 23778|回复: 33
[求助] 什么是贫碳
发表于 2009-4-3 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们,我是新手,听别人说热处理中的贫碳,我想知道什么叫贫碳,谢谢各位高手告诉我.谢谢.
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-3 17:35 编辑 ]
发表于 2009-4-3 08:36:20 | 显示全部楼层
你指的是脱碳吧
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-3 08:42:07 | 显示全部楼层
贫碳是脱碳的一种,只不过不是太严重,行业里习惯性叫贫碳,就像“淬火“的叫法一样,其实严格讲就叫脱碳。
 楼主| 发表于 2009-4-3 08:43:53 | 显示全部楼层
我也不清楚,好像不是吧
 楼主| 发表于 2009-4-3 08:46:36 | 显示全部楼层
贫碳就是说高碳铬轴承钢的表面局部区域出现低碳现象。
发表于 2009-4-3 09:07:06 | 显示全部楼层
有这两种说法,概念也有区别。脱碳比贫碳严重。
一般的材料是不允许存在脱碳现象的,但是,允许有贫碳存在。
发表于 2009-4-3 09:26:59 | 显示全部楼层
贫碳有两种说法:其一种,工件虽有脱碳但不严重,仍有碳化物存在。这一现象叫贫碳。第二种:是脱碳层和正常组织中间,有一个过渡区碳化物减少,但仍有碳化物。这个过渡区也叫贫碳区或叫贫碳层。贫碳层对工件硬度和耐磨性有影响。要求精度高的工件不允许存在。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-4-3 09:31 编辑 ]
发表于 2009-4-3 09:30:20 | 显示全部楼层
我理解是碳含量不够,
发表于 2009-4-3 09:47:15 | 显示全部楼层
单纯的解释一个词,让人理解起来比较困难,建议楼主将整个句子发上来,有了语言环境,大家就好解释了!
签到天数: 85 天
发表于 2009-4-3 15:28:43 | 显示全部楼层
脱碳应该属于贫碳的一中
签到天数: 937 天
发表于 2009-4-3 20:53:40 | 显示全部楼层
这个问题我在论坛上提过,经网友解释,知道了贫碳是指部分脱碳层。
有的行业里习惯把“总脱碳层”称为“脱贫碳层”。请注意,如果使用“脱贫碳层”这一说法,其中所说的脱碳层是指全脱碳层,贫碳层是指部分脱碳层。
如果不了解“脱贫碳层”的含义,在交流时会产生误会。
发表于 2009-4-3 21:21:33 | 显示全部楼层
贫碳是不是脱碳我说不好。在渗碳淬火时允许贫碳(硬度低头),但绝不允许脱碳。
从组织上来说脱碳表面为F,而贫碳却为隐针马氏体,它们的硬度也相差很大!
发表于 2009-4-4 11:52:08 | 显示全部楼层
我认为贫碳和脱碳是两个概念,脱碳一般是由热处理工艺不正确(如温度高或炉内气氛不对等)造成的;
而贫碳的形成原因较多,如成分偏析造成局部贫碳,热处理不正确造成表面贫碳等,
所以应具体问题具体分析
发表于 2009-4-5 17:09:53 | 显示全部楼层
贫碳是材料在出厂前的含碳量没有达到标准,而脱碳是热处理过程造成的碳含量降低,他们虽然都是含碳量少,但是不是一个概念
发表于 2009-4-6 19:49:04 | 显示全部楼层
贫碳主要指是钢中某一区域组织的碳含量低于其它相同区域组织的碳含量。贫碳是钢材组织内部的一种碳偏析现象。脱碳主要是指钢表面碳的损失。在有时也不严格区分。
发表于 2009-4-7 08:34:43 | 显示全部楼层
我理解的,贫碳就是脱碳,不脱脱碳怎么可能贫碳?只是严重不严重的问题.
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-8 21:49:49 | 显示全部楼层
我的理解:贫碳是指碳含量不足,可能是在热处理过程中受热不均匀或是扩散不够充分所造成的钢中某些部位碳含量不足的现象!!!
签到天数: 2945 天
发表于 2009-4-8 22:00:03 | 显示全部楼层
就渗碳设备来讲,在烘炉工艺中还有种说法叫“平碳”
意思是使炉膛的表面碳量与渗碳气氛基本相当,以使渗碳时是往工件里渗碳而不是往炉墙渗碳。
“贫碳”,故名思义,含碳量不足
发表于 2009-4-9 09:19:35 | 显示全部楼层
我理解贫碳就是碳不够。
发表于 2009-4-9 12:18:42 | 显示全部楼层
大家的说法大同小异,基本上是:脱碳严重,贫碳较轻;脱碳整体,贫碳局部。
有没有较统一的官方说法?
[ 本帖最后由 blazetalent 于 2009-4-9 12:20 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-18 00:06 , Processed in 0.038533 second(s), 23 queries .
