查看: 5001|回复: 4
[求助] ak值高,硬度合适的冲头材料。
发表于 2009-4-3 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明一点,此冲头不是用来冲孔,剪切东西的。它是安装在一个工件内,一次装6个,上下活动锤击订东西的。冲头低时,头容易毛,上下活动不顺,高时,韧性不好。硬度大约应在52,53HRC。我先后用CR12,48-52HRC,可是有时断,后来采用CRWMN,GCR15硬度也在48-52HRC,可是有时也断。请高手指点采用何种材料?在资料上查ak值,不好找到。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-3 11:34:37 | 显示全部楼层
建议采用6CrW2Si钢试试。
该钢种可能强韧性能满足你的工作条件要求。
 楼主| 发表于 2009-4-4 22:04:26 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的朋友。实际上在生产中我用5CrW2Si,860-900淬火,250回火应该是没问题,可是照样也有断的。
发表于 2009-4-5 12:08:23 | 显示全部楼层
用60si2mnA,高温淬火,低温回火应该可以符合你的设计要求
 楼主| 发表于 2009-4-6 23:06:09 | 显示全部楼层
回复 4# yan2000531 的帖子
你好,具体怎样操作呢?一般60si2mnA都是在400多度回火,硬度在44HRC左右。可是想要高硬度。在资料上寻找ak值很难找到,因此是摸着干,一个客户用T8做长冲头,高淬,淬油,回火在53HRC左右,用锤头砸,竟然砸弯,却没有断。不知道能否象这样取材?
GMT+8, 2026-6-18 18:18 , Processed in 0.028191 second(s), 21 queries .
