查看: 7975|回复: 8
[求助] 甲醇、丙烷可不可以存放在一个房间内?
发表于 2009-4-3 11:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉上:
甲醇、丙烷可不可以存放在一个房间内?
消防上有具体的要求吗?
发表于 2009-4-3 12:04:37 | 显示全部楼层
我们就放在一起,没有关系,房间要求:通风,北方冬季要有暖气,避光,安装气体报警器。附近应有消防设施,主要是沙子。
发表于 2009-4-3 12:51:03 | 显示全部楼层
从消防和安全角度考虑,不能放在一起。我们的消防部门就要求两者完全隔开,同时还要通风、防雨、防高温、防雷击。
签到天数: 1699 天
发表于 2009-4-3 13:48:11 | 显示全部楼层
不可放在一起,可以查一下二者的物理参数。另外通风口应开在房间最下部
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-3 13:54:07 | 显示全部楼层
我们放在楼顶上,通风好,雷击要做好。
发表于 2009-4-3 13:56:11 | 显示全部楼层
为什么不可以放在一起?是有化学反应还是安全角度。个人认为只要通风做的好久没事了。
国外的做法大概是这样子的:放在单独隔离的空旷地方。如果是有毒的气体,在100米的范围内都有隔离带标示的!
发表于 2009-4-12 15:45:09 | 显示全部楼层
从理论上讲两者在常温下没有任何化学反应,存放在一个房间内应该是没有问题的。只要房间设置符合易燃易爆危险品措施要求。     消防部门总是要求啥都分开放置。
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:17:08 | 显示全部楼层
楼上,所谓的分开放置,那在一个房间里用别的方式分开存放行不行?例如用钢丝网隔开?
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-13 21:19:12 | 显示全部楼层
回复 8# fengguangcai 的帖子
放一起没有什么问题,不过通风一定要做好。建议用塑料或木制的东西隔开,
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.030880 second(s), 21 queries .
