查看: 4696|回复: 3
[求助] 为了提高20CrMnTi的韧性,最佳的回火温度和淬火温度是多少?
发表于 2009-4-3 16:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10米的网带炉,碳氮共渗,冷却介质是Ucon。但是出来出来的链条硬度还行,韧性不够。如何保证硬度的情况下,提高韧性?最佳的回火和淬火温度是多少?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-20 16:24:17 | 显示全部楼层
回复 1# ironchain110 的帖子
这个材料的最佳渗碳淬火温度是840度,250度回火刚好660HV(58HRC)
发表于 2009-4-21 00:01:39 | 显示全部楼层
链条上的哪个零件韧性不够?是链板还是套筒、滚子、销子。用什么方法检查韧性?请楼主说明清楚好让大家来讨论。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2009-4-21 00:06 编辑 ]
发表于 2009-4-21 00:23:10 | 显示全部楼层
250回火不太好,残余压应力消除太多
GMT+8, 2026-6-16 13:31 , Processed in 0.027935 second(s), 21 queries .
