查看: 5374|回复: 11
[求助] 20CrMnTi热处理 怎样达到最高韧性
发表于 2009-4-3 16:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手指导一下  目前有直径为8MM,10MM,12MM,14MM的铁链 需要热处理 ,材料为 20CrMnTi,油淬。硬度达到 HRC 60左右,HV700以上。韧性要求越高越好 有没有高手帮下忙 给出点主意 如何提高其韧性?热处理的顺序,回火,淬火的最佳温度?
发表于 2009-4-3 17:05:06 | 显示全部楼层
回复 1# ironchain110 的帖子
是经过渗碳淬火处理的吗?提高产品的韧性应该和心部硬度有关,建议900--920度渗碳,840--860度降温淬火,160-----180度低温回火。
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-3 18:49:14 | 显示全部楼层
但要正火到位哦,该材料用在这上面不太好???
签到天数: 2145 天
发表于 2009-4-3 23:01:12 | 显示全部楼层
建议渗后降低到820左右淬火,心部有少量铁素体可提高韧性.
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-4 01:40:37 | 显示全部楼层
他们的材料太小了,合适用在这样的重要部位
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:33:44 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
是淬火的。
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:34:43 | 显示全部楼层
回复 4# dzkyx1314 的帖子
820度可以吗?楼上的说是840到860度的啊?
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-7 18:50:15 | 显示全部楼层
回复 6# ironchain110 的帖子
不渗碳能上60HRC吗?
发表于 2009-4-7 19:17:36 | 显示全部楼层
20CrMnTi热处理,硬度要达到HRC 60左右,但是不能渗碳,而且韧性要求越高越好,这不是矛盾吗?
谁也做不到的。
发表于 2009-4-7 20:03:40 | 显示全部楼层
如果就是采用淬火处理,不管你的产品有多少小,也难达到60HRC,一般也就是35---45HRC之间,况且还是用油冷却的。。。。采用强韧化处理可以达到较高的韧性,但硬度不会很高。
发表于 2009-4-7 21:07:10 | 显示全部楼层
以上各位有关工艺的建议很好,其实,对于20CrMnTi表面要达到60HRC来讲,芯部的强度基本也已经大致确定了,提高韧性其实可以通过改善原材料上着手,建议控制原材料S,P含量在50ppm以内。
此外,可通过锻造或热处理细化芯部奥氏体晶粒度从而提高韧性。
签到天数: 1885 天
发表于 2009-4-9 21:20:44 | 显示全部楼层
渗碳工艺才能做到
GMT+8, 2026-6-16 05:35 , Processed in 0.032377 second(s), 21 queries .
