查看: 5069|回复: 2
[讨论] 布氏硬度检测疑问
签到天数: 292 天
发表于 2009-4-3 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在处理大件产品的调质热处理,高温回火后,用小砂轮打磨工件表面,在门式布氏硬度计上测量布氏硬度
疑问:高温回火后,工件温度较高,还有一定热量,再用砂轮打磨,然后测量硬度,温度是否会影响测量结果?
原来在另外一家公司做轴承热处理时,打的是HRC,需要工件冷透后测量
HB难道不是这样吗?不需要考虑工件的温度吗?
发表于 2009-4-3 17:07:45 | 显示全部楼层
一般都应在工件冷至室温后进行检测,带温检测对硬度的准确性有影响,会偏低一点。对高合金钢的硬度检测,是不允许带温的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-3 18:09:29 | 显示全部楼层
是不应该带温测的
带温测硬度不但测不准,而且还会损伤硬度计。
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.027413 second(s), 21 queries .
