查看: 13411|回复: 14
[求助] 贝氏体、珠光体经高温回火后是什么组织?
发表于 2009-4-3 19:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于淬火不充分,零件的某个部位形成贝氏体或珠光体,请教一下,经如果高温回火是什么组织?
发表于 2009-4-4 21:04:34 | 显示全部楼层
B会分解的吧?
发表于 2009-4-5 09:23:39 | 显示全部楼层
回复 1# zaig 的帖子
珠光体不会转变。贝氏体经高温回火后转变为回火索氏体。
由于淬火不充分,组织中的残奥,珠光体和铁素体会比较多,影响产品的使用性能。
 楼主| 发表于 2009-4-5 18:28:09 | 显示全部楼层
从经高温回火后的金相图中能不能看出来是否淬火充分呢?
发表于 2009-4-5 20:09:46 | 显示全部楼层
珠()光体不会转变吗,应该也会转变成回火索氏体呀!
[ 本帖最后由 liyi911 于 2009-4-6 17:41 编辑 ]
发表于 2009-4-6 11:24:17 | 显示全部楼层
回火温度高于珠光体的形成温度的话,珠光体也会发生碳化物的聚集、球化。
发表于 2009-4-6 11:51:47 | 显示全部楼层
回复 6# 霍去病 的帖子
如果是这样的话,T8钢不用加热淬火了,只要高温回火就能转变成回火索氏体了。
发表于 2009-4-6 11:58:08 | 显示全部楼层
回复 7# WJFU66 的帖子
这个说的没错,组织形态会变化,但还是珠光体。
发表于 2009-4-6 11:58:53 | 显示全部楼层
我想问的是贝氏体形成不是在等温转变过程中吗,怎么你所说的淬火不充分也能形成贝氏体吗?
发表于 2009-4-6 16:29:33 | 显示全部楼层
珠光体和贝氏体的转变机理不一样。珠光体是平衡组织,超过共析点才能转变。而贝氏体则不是超过240度碳化物析出。温度越高析出越多。直至恢复@相。至于淬火为什么会有贝氏体,因淬火冷却速度过慢,由于钢中的成分影响相当于等温,给部分贝氏体的形成创造了条件。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-4-6 16:36 编辑 ]
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-7 11:12:29 | 显示全部楼层
同意楼上11#的观点。
发表于 2009-4-16 18:51:46 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-5 09:23 发表
赞成!
签到天数: 93 天
发表于 2009-4-20 11:01:46 | 显示全部楼层
回复 6# 霍去病 的帖子
珠光体高温回火后不会相变。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2009-4-20 21:09 编辑 ]
发表于 2009-4-20 11:11:01 | 显示全部楼层
贝氏体发生珠光体(回火索氏体)转变,而珠光体也会发生形态变化(主要是碳化物发生球化,又称回火珠光体)。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2009-4-20 21:11 编辑 ]
发表于 2009-4-20 20:20:38 | 显示全部楼层
贝氏体也是饱和固溶碳,贝氏体回火与马氏体差不多,不同的是贝氏体里的碳含量比马氏体少吗 所以稳定性好一点
正常的珠光体一般短时间的高温回火在金相上是看不到有好大的变化,但是变形珠光体等高温回火很容易碳化物的球化
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.034753 second(s), 22 queries .
