查看: 7651|回复: 10
[求助] 高手者来解
发表于 2009-4-3 22:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一热处理难题,想请教热处理高手来帮帮忙解决。有意者电联系。13869656782赵刚
发表于 2009-4-3 22:26:37 | 显示全部楼层
你应该把问题列出来,大家帮忙,解决问题才容易嘛,你说高手给你联系,我感觉应该不会有人给你联系的,谁都不会自称高手吧,热处理那么深奥,如果给你联系了,没解决问题,岂不是打自己的脸啊…
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:54:37 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风 的帖子
是这样的,我司生产鞋用钢包头,它经过热处理后需要达到一定的冲击性能,例如,一块20公斤的重锤,从1米高度自由落下,冲击到钢包头上,它的冲击后最低高度不能低于22毫米,重锤冲击刃是3毫米半径的半圆形状。我们的材料是50钢,厚度1.7-1.75左右。最近实际中总是,回火后冲击性能不稳定,有时高度低,有时还开裂,即使是同一批次出来的产品,可是我们淬火很硬。我们用网带炉,油淬。能解决吗?即使我们合格的产品相比我们有些同行做的,他们的冲击高度比我们的要好得多。能帮忙研究一下吗?不胜感激。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-4 22:18:05 | 显示全部楼层
硬度软硬不一
有时高度低,是因为硬度低;有时开裂,是因为硬度高。你的产品硬度软硬不一,所以质量不稳定啊!要想解决问题必须先解决硬度不均的问题,估计问题出在淬火上!你的网带炉有保护气氛吗?你的产品回火前清洗吗?你的回火温度均匀吗?这一切都是问题的可能原因!我不是高手,但可以帮你分析一下。
发表于 2009-4-4 22:27:46 | 显示全部楼层
我以前还以为实际生产中关于热处理的技术要求都是以硬度的形式体现呢, 学习了。还有,你们是不是没有安排回火,所以才硬度高?
发表于 2009-4-4 22:37:27 | 显示全部楼层
50钢1.7毫米用网带炉油淬没有问题,淬火后硬度值应该在55HRC以上,你的鞋用钢包头最好采用50Mn,中温回火水冷,这样弹性也能保证,能告诉你们淬火回火的具体工艺吗?
发表于 2009-4-4 23:55:30 | 显示全部楼层
如果淬火后都正常了,只能是回火出问题了,硬度有高有低,明显是温度控制不均匀,如果总出现开裂,就需要降低回火温度了,这样也可以提高Ak值…
签到天数: 875 天
发表于 2009-4-6 16:43:01 | 显示全部楼层
有时间回个电话,你是老板呀,还用我的话费,呵呵!
发表于 2009-4-6 21:03:20 | 显示全部楼层
如果想提高质量,最好换一下材质。可以薄一些,也节省材料。50mn,65mn好一些。如果热处理后46-48HRC耐冲击,弹性都很好。硬度均匀性要好于碳钢。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-8 13:27:52 | 显示全部楼层
对啊、用网带炉生产应该比较稳定
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-11 22:19:40 | 显示全部楼层
钢包头一般都是50#做的。楼主很重视质量,听说有的做钢包头的都不太注重这个。应该表扬表扬!
GMT+8, 2026-6-18 23:22 , Processed in 0.031965 second(s), 21 queries .
