查看: 6401|回复: 11
[求助] 高频变形
签到天数: 894 天
发表于 2009-4-4 12:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位调质了一炉42CrMo齿轴,检查后发现硬度太低但已经磨加工还有0。08MM的余量。我们采用了高频处理,但现在的跳动有0。2——0。3左右,现在怎么办要是报废的话光材料有几万元,能用热校正吗??
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-4 17:19:05 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
可以热校,但要注意热点的部位,及时油冷,防止齿部退火
发表于 2009-4-4 17:35:39 | 显示全部楼层
不知你的齿轴直径多少?长度多少?热校对齿轴的硬度有影响,最好不要采用。
如果工件尺寸不大,因是调质硬度,可以冷校。但校直后要进行去应力处理。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-4 18:13:31 | 显示全部楼层
0.08MM的余量,我觉得校直很困难。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-4 22:30:12 | 显示全部楼层
热校直
是热校,但不是热点。应该是局部加热不重要的部位,然后空冷,促进应力释放的自校正。
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2009-4-5 07:38:51 | 显示全部楼层
中间有15cm的齿,轴全长1800cm外圆140cm
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-4-5 07:41 编辑 ]
发表于 2009-4-5 22:55:02 | 显示全部楼层
回复 6# 申兴一 的帖子
后边两个尺寸的单位是mm还是cm?
我想应该是mm吧,你只淬了中间一段150mm宽的齿是不是?
这样的话可以冷校正,用压力校直机,校后低温去应力。
发表于 2009-4-5 23:02:24 | 显示全部楼层
这么大的直径冷校不一定能压的动的。
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2009-4-6 03:24:02 | 显示全部楼层
回复 7# luodan1661 的帖子
跳动当然是mm了
发表于 2009-5-6 16:59:28 | 显示全部楼层
我看你很难
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 12:24:21 | 显示全部楼层
可以热校,校后低温去应力。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-8 19:26:20 | 显示全部楼层
仅有0.08mm的余量,校直难度较大,可考虑低温加热后矫直。如果没有扭曲的话,还是可以校得过来的。
GMT+8, 2026-7-19 15:51 , Processed in 0.033408 second(s), 22 queries .
