查看: 5654|回复: 6
[讨论] 产品冲压前退火问题讨论
发表于 2009-4-4 14:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
     我厂冲压件分两部分进行;先将2mm后的钢板冲成直径为80mm,高度为40mm的圆盘形,再在圆盘的中心冲孔,直径为8mm,不是单一的冲孔,还要拉拔出4mm左右的台阶。
      以前使用的是ST12的材料(含碳量小于0.1%),两道冲压工序仪器完成,在冲孔时没有开裂现象。
     现在根据客户需要改用B440HP材料(含碳量小于0.2%),在冲孔时台阶处出现严重开裂。
  问:在第一道冲压后我是要做去应力退火还是做降低硬度的完全退火,温度和时间怎么定?
谢谢!
发表于 2009-4-4 16:59:10 | 显示全部楼层
钢板是否是供货状态?有多少硬度?
发表于 2009-4-4 18:03:08 | 显示全部楼层
我认为应该进行重结晶退火,500-600 ℃ ,时间根据装炉量确定
发表于 2009-4-4 18:38:51 | 显示全部楼层
在第一道冲压后,做一次再结晶退火即可。
发表于 2009-4-4 18:51:17 | 显示全部楼层
冲压应该进行去应力退火
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-4 21:25:02 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2009-4-4 18:38 发表
在第一道冲压后,做一次再结晶退火即可。
同意陆工的意见。再做一次650-700度之间的再结晶退火是正解。
 楼主| 发表于 2009-4-5 13:44:22 | 显示全部楼层
是供货状态,硬度在20HRC左右!
如果是再结晶退火,我在试验炉里放十个样品,700度保温2小时,然后随炉冷到300度出炉空冷,这样的工艺可以吗?
会不会引起再结晶晶粒粗大?
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.029477 second(s), 21 queries .
