查看: 11221|回复: 21
[求助] 渗碳钢轴承圈的涨缩规律
发表于 2009-4-4 20:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,有个问题向大家求教,渗碳钢轴承圈在淬火之前和之后涨缩有没有规律呢,涨缩与外径和幅高之间是否存在着某种关系啊?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-5 08:10:36 | 显示全部楼层
涨缩是没有规律的,但可能与淬火油及油温、零件出油温度、淬火油搅拌速度和零件结构等因素有关。需要自己去摸索。
发表于 2009-4-5 08:48:17 | 显示全部楼层
确实无规律可循,涉及到的因素太多。但一般还是涨大的概率多一些。
 楼主| 发表于 2009-4-5 18:55:36 | 显示全部楼层
郁闷,那涨大以后该怎么处理呢?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-6 09:02:22 | 显示全部楼层
如果是涨大了,后续就得采用研磨来保证尺寸。
 楼主| 发表于 2009-4-6 13:17:50 | 显示全部楼层
如果是涨到内径没有磨削量了,难道就是废品了吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-6 15:12:32 | 显示全部楼层
如果内径涨大了,已经没有磨量了,那肯定只能报废了。
发表于 2009-4-6 17:15:02 | 显示全部楼层
实际上渗碳工件的长大和缩小,是有一定的规律的。影响的因素比较多,主要的影响因素,靠大家自己摸索。但不能忽略的因素是,渗碳件相当于两种材料的相变。其表层遵循着高碳钢,以马氏体相变为主。而心部是以低碳钢为主。一个工件两种相变。组织变化对形状的影响,以及热应力变化对形状的影响同时俱在。我认为工件的壁厚影响,工件变形的关系较大。个人观点不足为凭,如有错误欢迎纠正!
 楼主| 发表于 2009-4-7 19:23:07 | 显示全部楼层
热处理的尺寸变化摘录
工件在熱處理加熱和冷卻過程中,由於相變引起的體積差造成的體積變性,對於原始組織為珠光體的鋼樣,在A1溫度以下加熱,隨著溫度的升高鋼樣受熱膨脹,在A1和A3溫度之間,鋼發生相變,由珠光體轉變為奧氏體,因而發生收縮。溫度高於A3全部轉變為奧氏體后,隨溫度升高,鋼樣繼續膨脹,但其膨脹速度和相變前不同,這是由於相變前組織不同,熱膨脹係數不同的緣故。冷卻時情況則相反。
  淬火成馬氏體的鋼在回火過程中,發生複雜的組織變化因而其體積變形隨回火溫度和時間而異。碳鋼在100——200℃溫度區間回火,馬氏體分解析出ε碳化物或η碳化物等中間碳化物,體積發生收縮;在200——300℃温度区间内回火中.高碳钢的残留奥氏体发生分解,形成碳化物和铁素体,导致体积膨胀;回火温度高于300℃中间碳化物逐渐被渗碳体所取代,体积再度缩小。
     以上摘至【金属热处理缺陷分析及案例——第二版】。由于本人理解能力有限,还请各位帮忙分析。
发表于 2009-4-7 20:47:22 | 显示全部楼层
实际上,渗碳钢制轴承套圈,尤其是深层渗碳件,渗碳淬火后尺寸一般是收缩的,胀大的很少见,为了防止收缩过多,一般可带模具淬火,防止了收缩,又防止了变形,效果一般不错。
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:41:44 | 显示全部楼层
胀大的渗碳钢是否可以收缩呢?
签到天数: 37 天
发表于 2009-4-29 08:10:38 | 显示全部楼层
一样郁闷!
发表于 2009-5-6 21:59:06 | 显示全部楼层
渗碳钢淬火后全部收缩,只有壁薄渗透工件才能膨胀。
发表于 2009-5-7 17:43:08 | 显示全部楼层
渗碳钢淬火肯定是要缩的,你们应该在车工工艺时就应该考虑到
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:00:14 | 显示全部楼层
回复 12# 王传旭 的帖子
你好!
我认识你啊!
把车老板炒啦!呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:06:16 | 显示全部楼层
回复 14# ybyangds 的帖子
老大,缩我们考虑了,可问题是涨了啊
发表于 2009-5-8 22:33:10 | 显示全部楼层
回16号;你是瓦房店的吧,能告诉我你是谁吗、
发表于 2009-5-8 22:36:58 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-8 22:50:01 | 显示全部楼层
回复 11# GYZ 的帖子
一般来讲,不考虑组织变化的话,返工后产品一般都不会涨大了(或者涨大非常小,具体会不会产生收缩倒是不敢确定!
发表于 2009-5-23 09:41:14 | 显示全部楼层
涨大的原因是不是该产品的形状有什么特殊点呢?
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.035724 second(s), 21 queries .
