查看: 6299|回复: 6
[求助] 盐浴炉的温度控制
发表于 2009-4-4 21:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉的温度想控制在正负5度,原来在正负10度,可实际上要高工艺温度10--20度了,工作温度830度.请教在电器上怎么改能达到要求,谢谢大家能抽出时间看我的贴子,望能给我出个主意
发表于 2009-4-5 09:12:08 | 显示全部楼层
检测盐浴炉的实际温度,和仪表所显示的温度进行对照,得出温度的正负值,然后根据正负值在仪表上进行高低调整即可。
发表于 2009-4-5 19:21:31 | 显示全部楼层
到温后变压器换低档或用可控硅控温。
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:17:35 | 显示全部楼层
如果加校正剂的话有效果吗,怎样才能更好呀
签到天数: 2128 天
发表于 2009-4-6 21:36:47 | 显示全部楼层
校温后进行仪表校正,这个是实际温度超差还是仪表上的温度超差,如果是仪表就要考虑调整一下PID了。
发表于 2009-4-6 22:00:44 | 显示全部楼层
你用上海大华表控制是不行的,要用
发表于 2009-4-6 22:47:41 | 显示全部楼层
提高控温精度采用数显仪表控温,PID调节炉温波动小。实际温度超温问题,先检查热电偶放置的位置是否受电极干扰,再校核热电偶及仪表的示值。
GMT+8, 2026-5-20 15:33 , Processed in 0.029868 second(s), 22 queries .
