查看: 8871|回复: 16
[求助] 45号钢调质的问题
发表于 2009-4-4 22:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢,工件的厚度在16mm,要求心部达到硬度HB235,尝试了很多种方法都不理想,要么不稳定,要么就是根本达不到
现在是870淬火,水淬,500回火,常常出现心部只有HB220左右的工件,探伤后的报废率却已经很高了
大家能给点意见么?我第一次来,谢谢了
发表于 2009-4-4 23:32:14 | 显示全部楼层
是不是淬火温度太高了啊,45钢的Ac3为780,淬火温度在820~840即可,温度过高会增加奥氏体稳定性,可能淬火时心部未得到完全马氏体…
个人观点,仅供参考…
发表于 2009-4-5 08:54:19 | 显示全部楼层
淬火温度是偏高了,用840—850℃比较合适。不知你表面的硬度要求是多少?
 楼主| 发表于 2009-4-5 11:36:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,基本的技术要求其实是这样的,45号钢调质处理,整体抗拉强度780-930
最早用的温度是830-850之间调节,回火一般用的570,但是这样硬度就明显偏低了,心部只有210的样子,边缘3mm左右也就是HB230的样子
表面硬度是这样的,因为机加工大约要切削1mm左右,那么也就是要求1mm深度左右为HRC29(换算的930强度)
有几个老师傅和我说这个很难做到。。。高手给我指点指点吧
[ 本帖最后由 gipfel 于 2009-4-5 11:43 编辑 ]
发表于 2009-4-5 11:47:06 | 显示全部楼层
回复 4# gipfel 的帖子
淬火温度840~850℃,用520~540℃回火
签到天数: 2695 天
发表于 2009-4-5 13:36:27 | 显示全部楼层
45号钢,工件的厚度在16mm,要求心部达到硬度HB235,加热830度盐水淬火,加快冷却速度提高心部硬度,回火560--580度。检验…
 楼主| 发表于 2009-4-5 14:00:04 | 显示全部楼层
回复 6# 客免填 的帖子
这个基本上试过了,很多时候就是一批做出来,大概总有30%的工件达不到要求,传送带也已经用网带了
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-5 17:43:52 | 显示全部楼层
心不硬度不足的原因主要有1冷却速度过慢、或冷却时间不足、使心部出现过多的珠光体组织、2、加热温度过高、使奥氏体过于稳定、导致内部残奥量较大、3保温时间不足、心部出现大量铁素体、回火温度应降低到550度、这样表面硬度在26----28之间、心不略低、
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-5 17:46:42 | 显示全部楼层
还有、建议楼主最好做一下金相化验、这样会很快找出工艺不足自出、使产品更加稳定
签到天数: 428 天
发表于 2009-4-5 18:05:05 | 显示全部楼层
曾处理12CrNI3,一个泵冷却时心部硬度21~24HRC,不合格,加一个泵提高冷却速度心部硬度24~27HRC,合格。想办法提高一下冷却速度试试。
 楼主| 发表于 2009-4-5 21:45:35 | 显示全部楼层
回复 9# 好好学学 的帖子
心部的金相出现网状铁素体,金相评级在6级左右的样子
过了节我再调整一下冷却速度和回火温度试试看
[ 本帖最后由 gipfel 于 2009-4-5 21:58 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-5 21:53:21 | 显示全部楼层
回复 11# gipfel 的帖子
推断你的问题出在冷却上,不是加热温度的问题,其实830-850的温度就很可以了,关键是你的零件有大部分是合格的,小部分不合格的应该是冷却不充分。解决措施应该加强搅拌,保证你的每一件的冷却条件都一样!心部的网铁应该是先共析的铁素体。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-4-5 21:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-5 22:01:35 | 显示全部楼层
回复 12# wangxingguo644 的帖子
恩,谢谢,我再去调整一下,这个方面太新手了
发表于 2009-4-6 12:20:26 | 显示全部楼层
回复 1# gipfel 的帖子
870温度太高,810就行了,冷却方式采取水——油应该就没有问题了
发表于 2009-4-8 12:41:32 | 显示全部楼层
用830-850加热,用饱和的Cacl2水溶液淬火.
发表于 2009-4-8 16:58:35 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
高鉻铸钢30X35料用箱式炉干,加热时间是多长?空冷还回火吗?谢谢!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:49:08 | 显示全部楼层
建议亚温淬火、盐水冷却试试。
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.035209 second(s), 22 queries .
