查看: 14949|回复: 8
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火后端面钻孔,攻丝,采用何种方式?急!!
签到天数: 38 天
发表于 2009-4-5 09:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸为φ80X30的圆柱体,两端面要在渗碳淬火后钻孔、攻丝,我们采用端面防渗碳涂料保护,但经常出现加工困难的现象,端面硬度40HRC左右。另外,我们是用华立的今禹Y-2快速淬火油。
签到天数: 661 天
发表于 2009-4-5 09:47:36 | 显示全部楼层
改变工序
在淬火前攻丝,渗碳时用螺栓堵死,再涂防渗剂。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-4-5 09:55:16 | 显示全部楼层
淬火后孔、丝缩小。
淬火后孔、丝都缩小,特别是丝,要手工用丝锥重新过丝,一是好麻烦,二是很多丝都过大了,造成报废!所以必须要在淬火后加工才有保障!!
签到天数: 607 天
发表于 2009-4-5 10:49:42 | 显示全部楼层
工件体积比较小,20CrMnTi的淬透性又很好,导致零件彻底淬透,使硬度达到40HRC是正常的。防渗碳涂料只能阻止碳原子的渗入,你这个零件即使不渗碳只是加热淬火硬度也应该在40HRC左右。不过楼主说这个是个别现象,会不会是出现漏渗现象?
[ 本帖最后由 热盾涂料 于 2009-4-5 10:58 编辑 ]
发表于 2009-4-5 11:16:54 | 显示全部楼层
回复 1# dwl2002888 的帖子
可采用进口的丝锥,日本产的比较好用。
(有这方面的实例,不是不支持国货)。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-4-5 11:58:45 | 显示全部楼层
用等温分级淬火油如何?
用等温分级淬火油是否更好?
发表于 2009-4-5 12:13:00 | 显示全部楼层
2#的方法应该可行,先进行钻孔攻丝,然后用罗塞堵塞再涂防渗涂料保护。你所说的都是缩小的话,那么可以在钻孔攻丝时留有一定的余量,那么经过处理后的孔径刚好达到要求。具体需要多大的余量可以放要经过试验后得出。
发表于 2009-4-12 15:38:23 | 显示全部楼层
我们就是先打孔攻丝,堵塞螺栓后(不潜不涂防渗涂料)再渗碳淬火。孔是缩了点,但刚好能让螺栓拧上去。所以就OK了。可以订比标准大一些的丝锥(淬火后缩多少就要订大多少的丝锥)专门进行螺栓孔的加工。
发表于 2009-4-17 09:50:05 | 显示全部楼层
我当初也是做过这个工艺,也考虑过先热处理,后打眼攻丝,但是进口刀具的费用太高了,尽管我们产品的利润是30%,但是还是架不住断钻头,因为我们一个工件正反两面都要打眼攻丝12个眼,成本太高了。后来只能采用打眼攻丝后热处理的工艺。我们采用的是UCON淬火液,也做过用不用螺栓的实验,最后还是放弃放螺栓,直接淬火,对螺栓孔没有多大影响。
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.031143 second(s), 21 queries .
