查看: 5012|回复: 4
[讨论] 真空炉出来的产品和气氛炉出来的产品
签到天数: 2164 天
发表于 2009-4-5 14:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉出来的产品就比气氛炉出来的产品好吗?
1.好在什么地方。
2.材料好坏做出来的差别。
3.真空炉怎么维护保养。
发表于 2009-4-7 18:50:33 | 显示全部楼层
真空炉一般用于模具热处理,它的好处是变形小,组织均匀,工件使用寿命比其它炉子处理的长,详细的情况可看有关书籍.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 275 天
发表于 2009-4-7 21:56:02 | 显示全部楼层
这得看做什么产品吧?真空淬火炉做的了渗碳件 就是真空渗碳炉做的产品也不一定比普通气氛炉好啊
签到天数: 2164 天
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:59:49 | 显示全部楼层
正是这样:在做北京现代输出轴时(材料是韩国进口),原先都是在ECM渗碳淬火的,160回火后表面硬度820-830HV1左右,晶间氧化不用说了。在进了AICHELIN  1T多用炉后,想在这上面试试。出来的结果是:160回火后表面硬度810-825HV1左右,晶间氧化是0.005.得到这样的结果后------真的------为我们的材料悲伤。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-5-16 12:39:56 | 显示全部楼层
个人意见,真空炉的许多功能是常规所不具备的,如炉温均匀性、渗碳深度均匀性、淬火硬度的均匀性、碳化物级别的控制等,尤其对小件,盲孔件,如针阀体(18CrNi8)盲孔直径5mm,深50mm
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-16 09:06 , Processed in 0.029173 second(s), 22 queries .
