查看: 8098|回复: 14
关于多用炉淬火油的冷却
发表于 2007-5-5 19:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉淬火油的冷却一般采用板式交换器+大型冷却水槽,为了节约空间,可不可以仅使用空气冷却器,而不用大型冷却水槽,从而节约地方,请教各位前辈,谢谢!
发表于 2007-5-6 09:29:55 | 显示全部楼层
可以,空冷还有减少水进如油危险,空气冷却器相对水板式交换器价高点空间占用大点
发表于 2007-5-6 10:02:45 | 显示全部楼层
空气冷却效果如何呢?是使用制冷机吗?见笑了,实在不懂。
发表于 2007-5-6 12:11:26 | 显示全部楼层
如果不是非改不可的话,我劝你还是老老实实的用原来的冷却系统吧,它只是需要些空间,我们单位是在配房的底下挖个大水池,下边是水,上边是房间,只是在水池的两端开个大口子 ,可以散热就行,房子里还可以放夹具啊\配件什么的,一点也不浪费空间.你改造空冷的,成本肯定比现在高的多,以成本换空间不可取啊.
发表于 2007-5-6 18:24:53 | 显示全部楼层
回复 #1 toyodh 的帖子
可以用空气冷却器,但是淬火循环油的量大才行.
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-7 08:33:20 | 显示全部楼层
空气冷却效果也可以,但是要用的话提前要有心理准备哟!----空气压缩机的燥音会有很大,一般都在室外.
发表于 2007-5-10 00:22:17 | 显示全部楼层
回复 #6 山村 的帖子
不是空气压缩机,是轴流风机.
发表于 2007-5-13 09:29:55 | 显示全部楼层
水槽可以建小点,然后用冷确塔冷确水。
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-24 16:05:47 | 显示全部楼层
可以通过热交换计算,你每天处理的工件需要交换出多少热量?通常空气交换热量效果不行
发表于 2007-5-24 22:08:40 | 显示全部楼层
我们既有水冷的也有采用空气冷却器的,总的感觉是空冷好。没有水垢堵塞管道的麻烦,而且使用效果也很好,只是需放在室外。
发表于 2007-5-26 12:59:13 | 显示全部楼层
我们公司是用水槽的,7台加热炉啊
发表于 2007-7-13 10:04:36 | 显示全部楼层
可不可以推荐一下风冷的厂家
发表于 2007-7-13 22:49:29 | 显示全部楼层
保定市金能换热设备有限公司生产空气冷却器。
签到天数: 26 天
发表于 2007-9-18 21:22:17 | 显示全部楼层
用盘管放在在油池里,盘管内注入冷却水循环,行吗?
发表于 2007-10-6 17:55:03 | 显示全部楼层
我们也是既有水冷的也有采用空气冷却器的,总的感觉还是水冷好。热交换速度快!
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.033879 second(s), 21 queries .
