查看: 5937|回复: 10
[求助] 台阶轴的常用感应器
发表于 2009-4-6 01:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要生产轴类产品,任务交到我这里,没经验啊,请各位高手指点一下:
轴总长50mm,上半段直径30mm,下半段直径50mm,要求一次整体淬火。
设备:30khz,200kw
求感应器的设计简图,谢谢了!
发表于 2009-4-9 11:04:50 | 显示全部楼层
具体技术要求?上半段 下半段各多长?
发表于 2009-4-10 14:53:16 | 显示全部楼层
可以分为两段进行加热淬火,也可以将感应器设计成两个半圆直径不同的联接在一起,在加热过程中通过设备和工件的相对移动进行加热淬火
发表于 2009-4-10 18:18:51 | 显示全部楼层
这还得看淬硬层深度等技术条件,再结合公司现在的状况,有无必要制作新的感应器,若有必要则把感应器设计成两不同直径焊接起来的效果较佳。
 楼主| 发表于 2009-4-13 23:28:04 | 显示全部楼层
先谢谢前面几位朋友的指点!!
我做了2个不同直径的半圆,再焊接在一起,淬火后热形基本有了,但台阶交界处的次表层出现微裂纹,头疼啊,怎么不是台阶外面尖角处有裂纹呢?这2个地方金相组织都是3级。
发表于 2009-4-23 21:57:29 | 显示全部楼层
依据你的尺寸和现有设备
完全可以考虑整体淬火
只是不知是否有配套机床
 楼主| 发表于 2009-4-23 22:54:29 | 显示全部楼层
回复 6# lanxueren 的帖子
我现在是做的是表面感应淬火
发表于 2009-4-24 19:55:47 | 显示全部楼层
回复 7# dadigz 的帖子
我说的也是感应淬火
用仿形线圈
关键部位(台阶处)可以加导磁体
这样效率最高
 楼主| 发表于 2009-4-27 00:58:39 | 显示全部楼层
回复 8# lanxueren 的帖子
呵呵,谢谢指点。
我这里有超音频的淬火设备,日本电气兴业制造的,前几天已经把问题解决了。
发表于 2009-4-27 10:22:54 | 显示全部楼层
字样的台阶轴不可能一次就全部淬火完毕,只能做两个直径的感应器,直径为三十个50 的两端用高频淬火绝对不会出现软带问题,需要的话,把你的设备尺寸和感应器的装夹方式发上来就可以给你做一个
发表于 2009-5-6 13:39:49 | 显示全部楼层
有些热处理厂,大都是高频机功能较大,如果感应器工艺不到位的话,楞角确实很淬裂。
GMT+8, 2026-7-19 12:07 , Processed in 0.031695 second(s), 20 queries .
