查看: 4554|回复: 9
[讨论] 请教H13铝挤压模具存放后再使用的问题?
发表于 2009-4-6 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边的模具存放一端时间后再上机使用经常会出现模具开裂情况,是否是模具出现退火现象回软?请教模具回火的工艺?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-6 10:59:52 | 显示全部楼层
模具在放置一段时间后重新上机使用时,首先要对模具进行预热处理,预热温度在260~300℃左右后才能使用。
模具放置不会造成模具退火或硬度下降、回软!
你的模具在重新上机使用时,给模具作预热处理吗?
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:12:03 | 显示全部楼层
挤压模具基本工作温度在500左右,生产完成后就空冷,他可能出现回火脆性吗?
因为我这边的模具有大部分再次生产是出现裂纹报废,基本问题还没查清,我怀疑可能出在第一次生产后的处理上。
产生裂纹的主要是模具的桥位。
发表于 2009-4-6 21:44:07 | 显示全部楼层
你做好了热处理放在一边没用没上机,过了一 锻时间然后上机开列了楼主是这样的意思吗?
     你是大件还是小件啊?大件要多回几次彻底去悼它内部的应力,硬度达到了,不管你放多久也不会裂,可能是你工艺上出问题了。
发表于 2009-12-1 21:27:36 | 显示全部楼层
桥位断裂与模具钢材质、模具的淬火、回火工艺都有关系,与模具的放置毫无关系。
发表于 2009-12-1 21:28:35 | 显示全部楼层
还有与模具设计有关系,模具设计有问题,压不了多少料就会断裂。
发表于 2010-7-9 22:49:22 | 显示全部楼层
应是用了后,放一段时间出现此问题吧,
按二楼高手说的ok
发表于 2010-7-9 22:51:23 | 显示全部楼层
但我更提倡用完即回火一下,再存放,那就不用用到时才回担误货期
签到天数: 29 天
发表于 2010-7-13 22:01:56 | 显示全部楼层
请问高速钢也要这样吗?
发表于 2010-7-23 20:02:30 | 显示全部楼层
可能是模具使用应力重新分布,且部分组织产生时效。建议上机前进行一次去应力回火。
个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.031793 second(s), 22 queries .
