查看: 11631|回复: 6
[求助] 铝合金时效后硬度不足
发表于 2009-4-6 12:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
     请教一下,6060 的变形铝合金  挤压棒材后 时效硬化, 挤压温度480-490度,冷却至常温,再进时效炉加热至200度,保温3小时,硬度总是偏低,是否有什么好办法可以再提升布氏硬度10度左右??
发表于 2009-4-6 17:16:00 | 显示全部楼层
估计是过时效了。你降低一点温度试一试。
发表于 2009-4-6 17:38:27 | 显示全部楼层
时效温度过高了,,
建议你采用170试试哦
发表于 2009-4-7 11:03:34 | 显示全部楼层
可以升到固溶温度范围内再淬水处理,在进行时效试试。
发表于 2010-5-23 03:28:08 | 显示全部楼层
适当的延长时效保温时间可以提高时效的硬度均匀性。
发表于 2010-6-16 12:08:24 | 显示全部楼层
支持,顶下了啊
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 恶意灌水!
发表于 2016-7-24 22:43:41 | 显示全部楼层
出料口温度太低了!最好在520-560!时效工艺可以高温短时间!
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.031909 second(s), 21 queries .
