查看: 5040|回复: 5
[求助] 关于镀膜厚度的问题
发表于 2009-4-6 13:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对镀膜打硬度,要求的最小厚度有多少…
镀铜…
太薄打硬度不准…
发表于 2009-4-6 17:40:25 | 显示全部楼层
你要测试什么硬度类型?/
请说明一下??
发表于 2009-4-6 18:29:05 | 显示全部楼层
原帖由 jack-mj 于 2009-4-6 17:40 发表
你要测试什么硬度类型?/
请说明一下??
俺以前测试HV的  镀锌的  厚度要求最少是多少?
用硬度计HV 1公斤的压力测得值跟图纸要求有差距
 楼主| 发表于 2009-4-6 20:41:58 | 显示全部楼层
微氏硬度,太薄,其他的不准啊…
发表于 2009-4-6 22:45:58 | 显示全部楼层
打硬度与压痕深度有关,不管哪种硬度类型,硬度与压痕浓度都有一个关系式,如必须要测镀层的硬度,那么镀层的厚度必然应大于相对应的厚度了,否则不压穿镀层啦还准吗?个人观点。
发表于 2009-4-7 08:19:33 | 显示全部楼层
同意楼上的,硬度与压痕有关系的,压痕越深硬度值越小,如果要打硬度还是保证镀层厚度比压痕要大
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.030136 second(s), 20 queries .
