查看: 5986|回复: 12
[求助] 盐浴炉回火介质的选择
发表于 2009-4-6 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,680度左右的回火温度介质的选择?
炉子长7500mm,宽700mm,深800mm,都是左右。放料时常温的钢材4吨左右一下子放下去……
发表于 2009-4-6 18:39:54 | 显示全部楼层
这么大规格的炉子且回火温度680度,选择盐浴炉类型的设备不太合适;炉口朝上,散热不得了,加钢材4吨左右,升温缓慢,能源浪费严重。
建议采用台车炉类型的设备。
发表于 2009-4-6 18:44:06 | 显示全部楼层
回复 1# jljjljsy 的帖子
同意楼上的观点,能满足你使用的盐浴是有,但正像2#所说的一样,得不偿失,且效果不好。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:32:52 | 显示全部楼层
可以保护气氛啊
不知道楼主选择盐浴炉的目的是什么,如果单纯是为了工件表面质量,推荐使用保护气氛炉。
发表于 2009-4-6 21:16:07 | 显示全部楼层
是啊,如果没有特别的要求盐浴炉的话还是换个炉子,太浪费了。
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:30:29 | 显示全部楼层
大家这么说都对!炉子上面有盖子……不过人家都是这么做的,对线材热处理的,只是我不知道怎么用介质。我知道这个温度对盐浴炉是个禁忌。希望各位大虾能给点意见~谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:31:39 | 显示全部楼层
要求达到很均匀的性能……
发表于 2009-4-7 20:38:59 | 显示全部楼层
盐浴介质配方:
21%NaCl+31%BaCl2+48%CaCl2。熔化温度:435℃,使用温度480—780℃。
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:16:47 | 显示全部楼层
回复 8# 所以因为 的帖子
谢谢!可以参考
发表于 2009-8-8 10:25:00 | 显示全部楼层
用盐浴炉是不是对工件表面有腐蚀啊!
发表于 2009-8-8 10:28:53 | 显示全部楼层
用大炉就好的啦,简单 方便 经济。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-8 12:02:03 | 显示全部楼层
4吨左右的东西,用盐浴炉处理后清洗都比较困难,建议用空气类炉子。
发表于 2009-8-8 13:22:15 | 显示全部楼层
这样的工件,个人认为 台车炉较易操作
最主要是经济,还不会清洗工件
GMT+8, 2026-6-18 16:31 , Processed in 0.032780 second(s), 21 queries .
