查看: 5703|回复: 2
40Cr 的 低温夏比冲击试验
发表于 2009-4-6 18:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我们是做紧固件的工厂,客户要求M24,10.9级的螺栓,我想请教下用40Cr 做的话,在抗拉和屈服强度达到10.9级的要求后,他在低温(-40度)下的V型槽夏比冲击试验(ISO83),能否达到冲击功27J,客户有此要求,请各位指教,多谢了,急!!可加我QQ389487715
发表于 2009-4-13 08:42:52 | 显示全部楼层
10.9级的强度是多少,对应的硬度又是多少。10.9级的我没有做过这方面的经验,但是我做过产品硬度为HB 200-230D左右,低温20度冲击,V形2mm缺陷的冲击是110左右,楼主可以根据我的结果对比你的产品硬度看看能否满足,把握大小1
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-13 13:36:29 | 显示全部楼层
10.9级螺栓低温V形冲击要稳定达到27J,我看够戗
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.027901 second(s), 22 queries .
