查看: 5077|回复: 3
[求助] 38CrMoAl硬氮化后的脆性和氮化前工件表面的粗糙度有关吗?
发表于 2009-4-6 19:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近产品试车有问题,怀疑是工件氮化脆性过大,造成运转时表层剥落造成的,氮化试样脆性检验不合格,但把工件放在维氏硬度计上检验时,脆性是合格的,但检验面不是工作面,比工作面的粗糙度大,请有经验的老师指教,是不是工件氮化前粗糙度大的表面检验时脆性反而小呢?
签到天数: 897 天
发表于 2009-4-6 20:22:45 | 显示全部楼层
你把工件切成试样打一下工作面的脆性合不合格。
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:33:19 | 显示全部楼层
最好能不破坏工件,另外工作表面是直径18mm的球窝(半球表面),用维氏硬度计测脆性可能比较困难.
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:29:50 | 显示全部楼层
检验员反映错误,今天打了一下最近的试样,并不脆(以前有一段时间脆性确实大),估计可能氮化工作表面有软点或氮化层太浅造成工件校车时咬合.
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.027743 second(s), 21 queries .
