查看: 5564|回复: 4
[求助] 铸钢调质工艺
发表于 2009-4-6 19:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢调质
化学成分:C:0.17-0.24  si:0,2-0.4  Mn:0.5-0.8  Cr:1.22-1.6  Mo:0.4-0.6  Ni:0.35-0.75  W:0.2-0.4
技术要求:HB227-269
求助调质工艺
发表于 2009-4-6 20:08:22 | 显示全部楼层
用相关资料介绍的AC3点计算公式根据化学成份算出AC3,可估计出淬火温度.
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:29:24 | 显示全部楼层
我的工艺方案
860-900度加热,充分保温,根据零件有效厚度,决定水或者油冷(推荐水冷),测硬度回火,预计回火温度在500-600度之间。
发表于 2009-4-6 21:19:44 | 显示全部楼层
3#,他的材料含碳量低,你定的回火温度是不是高了点,个人建议500左右就可以了,最好是工件淬火后打硬度在根据公式计算回火温度和时间
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-6 23:08:45 | 显示全部楼层
推荐用水介质淬火
GMT+8, 2026-6-18 20:03 , Processed in 0.028375 second(s), 21 queries .
