楼主: lxl1028
[讨论] 金相显微镜头不同倍数的换算
签到天数: 196 天
发表于 2009-7-9 10:38:07 | 显示全部楼层
一点疑问
显微镜的放大倍数100X、500X是针对视场的面积呢还是视场的直线放大倍数(视场直径)呢?
我听人说过:在用镜头中的标尺测量渗层深度时,如果显微镜的放大倍数是面积,将不存在线性关系而是平方关系;如果是视场直径,则应存在线性关系。这种说法是否对呢?
请大家继续讨论。
发表于 2009-7-9 12:24:03 | 显示全部楼层
那就看你用作澈量的是什麽?如果是渗碳层深度,是线性关系。如果是放大效果,应该是平方关系。
签到天数: 10 天
发表于 2009-7-9 22:09:57 | 显示全部楼层
测量出来的应该就是实际的长度,跟放大的倍数没有关系,刻度应该和放大倍数一起变吧
签到天数: 8 天
发表于 2009-7-9 22:56:36 | 显示全部楼层
哈哈,实际长度是一样的,显微镜里看到的是虚的象,物镜目镜的放大倍数只是个参考,不 能很精确,比如4X10只能说有效放大倍数接近40
要精确,就要用带测微尺的目镜和校准尺量进行校准,
还有楼主说1格1微米?
我是没有见过,校准尺上的是将1mm分100格,也只是10微米一小格,测微目镜上的更大点,
发表于 2009-7-28 12:15:04 | 显示全部楼层
我一直是按18#的方法进行的。
请问有专门的资料吗
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-28 12:38:57 | 显示全部楼层
如果在一个视场内,观察有清楚,我觉得可以换算。
签到天数: 21 天
发表于 2009-7-28 12:40:57 | 显示全部楼层
我觉得大家都在那里绕圈子,
100X视场里的刻度不就是0.01MM,
200X视场里的刻度不就是0.005MM,
400X视场里的刻度不就是0.0025MM,
500X视场里的刻度不就是0.002MM,
这样直接测量得出结果就不行了吗!!!
发表于 2010-5-25 09:24:07 | 显示全部楼层
我觉得大家都在那里绕圈子,
400X视场里 ...
fangqingfeng123 发表于 2009-7-28 12:40
    大家都在绕,还是这位大哥讲的对!
发表于 2010-5-25 14:29:14 | 显示全部楼层
被大虾们400/500的搞晕了。我是这样计算的:
比如测量脱碳层深度,若不考虑物镜的误差,在100倍下观察,是 ...
交流为主 发表于 2009-4-12 00:03
    应该是的,实际量测长度一样
发表于 2010-5-28 20:24:36 | 显示全部楼层
利用带刻度的目镜,可测量表面处理层的深度。至于每小格代表多少尺寸,要视带刻度目镜的格数、视场的大小等因素确定,不可一根而论。最好的办法是利用标准测微尺,进行计算,才能万无一失。
发表于 2010-5-29 02:34:36 | 显示全部楼层
嗯,非常赞同16楼和30楼的观点。每台显微镜的状况是不一样的,物镜测微尺就是用于校准显微镜目镜测量的,所以,如果要折服人,最准确的方法就是利用带刻度的物镜测微尺,校验出你目镜测微尺在400倍下每小格代表的尺寸,然后,再与测量出的长度相乘。这是仲裁法。
GMT+8, 2026-5-20 05:25 , Processed in 0.031310 second(s), 19 queries .
