查看: 13431|回复: 23
[求助] 奥氏体不锈钢和高猛钢在剧切过程中会产生加工硬化吗?
发表于 2009-4-6 20:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前听前辈说过会,但也有说不会。今天和我厂质检部一人产生争议,特有不解。特到网上希望大家帮助
会产生加工硬化理由:在剧切过程中 使剧切部位的晶粒破碎,扭曲 可能形成碳化物  从而提升强度和硬度。
他们所说的不会产生加工硬化理由:主要不是产生形状塑性变形,从而晶粒不扭曲 变形 破碎。
我个人观点是剧切部位会被剧切所破碎 从而提生剧切部位硬度。
请各位前辈帮助解决下。
发表于 2009-4-7 08:30:41 | 显示全部楼层
金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是,金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产生了残余应力等。加工硬化的程度通常用加工后与加工前表面层显微硬度的比值和硬化层深度来表示。
通过上面的材料可以看出,奥氏体钢和高锰钢在加工过程中会产生加工硬化。
发表于 2009-4-7 08:46:55 | 显示全部楼层
你找一个奥氏体不锈钢螺杆锯一下就知道了,
发表于 2009-4-7 09:00:44 | 显示全部楼层
加工硬化要有塑性变形才行,锯切割基本没有塑变,既是又硬化现象,程度也是非常微弱的,忽略不记了
 楼主| 发表于 2009-4-7 10:45:00 | 显示全部楼层
%E5%9B%9E%E5%A4%8D 4# 夏日凉风 %E7%9A%84%E5%B8%96%E5%AD%90
回楼上朋友,我在查加工硬化定义里也提到切削加工会硬化。他主要也是抓住前提是要塑性变形,但我理解是剧切使内部晶粒变形,扭曲,破碎了。从而使剧切部位硬度上升。
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:08:01 | 显示全部楼层
请问加工硬化是可以针对所有钢材吗?还是只针对奥钢。
发表于 2009-7-20 21:14:41 | 显示全部楼层
你们的检查视力好啊,能看到微观的塑性变形。。。。。。
签到天数: 689 天
发表于 2009-7-20 21:23:36 | 显示全部楼层
奥氏体钢和高锰钢在加工过程中会产生加工硬化的!这就是 这种钢难加工的原因
发表于 2009-7-20 21:25:42 | 显示全部楼层
高锰钢切的进吗????
发表于 2009-7-21 07:40:51 | 显示全部楼层
顶一下
奥氏体为软而粘的相,奥氏体不锈钢为单相奥氏体组织的钢,它没有加工硬化特性,在实施锯切时,难以断屑,锯切阻力很大;而高锰钢是加工硬化能力极强的钢,在加工过程中,它的硬度可由200~300HBS剧增至700HBS左右。锯切也是一种剧烈的加工行为,既然是剧烈的加工,它就会引起加工硬化,就会出现越锯越硬、越不好锯的情况。
发表于 2009-7-21 09:01:37 | 显示全部楼层
有加工硬化作用.
切削加工过程是刀具在加工材料表面挤压和割裂的过程.有挤压就有可能塑性变形,有塑性变形也就会金属晶粒中产生变形、扭曲、滑移、孪晶、位错增加和多方向缠结等使钢的硬度提高,韧性降低,再机械加工时难度加大。只要在热加工温度以下进行塑性变形都有加工硬化,加工硬化是所有钢(金属)都有的现象.奥氏体钢和高锰钢当然会有了。水韧处理后的高锰钢在加工时除了发生加工硬化还会发生加工硬化相变现象(奥氏体转变为高硬度的马氏体),就更不易加工了。
发表于 2009-7-21 09:31:32 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪 的帖子
奥氏体不锈钢经过滚压加工,硬度会提高约8HRC,而且这种硬化要加热到1000℃左右才能消除。
普通的合金结构钢则没有硬化现象。
 楼主| 发表于 2009-7-22 16:38:41 | 显示全部楼层
回复 11# 老热工 的帖子
老热工前辈:对于说的普通钢也会加工硬化,为何加工时硬度变化不大呢?而奥氏体钢则加工严重?
发表于 2009-7-22 18:27:10 | 显示全部楼层
10、11楼的专家说的很对,如果楼主不相信,可以按此思路验证。
发表于 2009-7-22 18:37:23 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
奥氏体钢与高锰钢的加工硬化机理不一样。
1、奥氏体钢加工过程是加工材料表面塑性变形的结果,塑性变形有也金属晶粒的位错增殖、滑移、孪晶,这些都使钢的硬度提高,,增加机加工时难度。
2、高锰钢加工硬化现象主要体现在奥氏体转变为的马氏体,从而使得材料硬度增加,难于切削加工。
 楼主| 发表于 2009-7-22 21:05:01 | 显示全部楼层
回复 15# 风来疏竹 的帖子
为什么奥氏体钢加工会转变不了M呢?很是不理解
还有一点就是针对普通钢也会有加工硬化么?
发表于 2010-9-27 22:36:22 | 显示全部楼层
回复 16# 初出茅庐
    既然是奥氏体钢,那室温组织就是单相奥氏体,温度升高再冷却是不会发生马氏体转变的
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-30 08:16:57 | 显示全部楼层
两种其实都属奥氏体钢,从从材料合金化上,以及层错能上来考虑,结果就出来了。
发表于 2010-9-30 08:53:22 | 显示全部楼层
首先说一下,加工硬化相变现象(奥氏体转变为高硬度的马氏体)的理论已经被推翻了,尽管我当年的教科书也是这么教的。(见21楼订正)
这两种钢的加工硬化机理差不多,都是风版在15楼说的金属晶粒的位错增殖、滑移、孪晶。只不过程度有差别。
加工方式和加工硬化有关系。
由于存在加工硬化,所以要求第二次切削时,进给量和切削深度要大于加工硬化层;而进给量和切削深度又不能太深,以防更严重更深层的加工硬化。
单齿加工的车削,调整起来比较简单。多齿加工的锯切,就难多了。
发表于 2010-9-30 10:01:45 | 显示全部楼层
有点疑惑想请教下豹兄,在很多奥氏体不锈钢冲压或冷作变形后材料变硬且带磁性,此磁性的产生是否为转变后的马氏体导致?
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.036738 second(s), 22 queries .
