查看: 4581|回复: 2
[求助] 粉末冶金产品能否进行二次回火
发表于 2009-4-6 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天为客户加工粉末冶金产品,一直没有问题,昨晚做最后一炉时,其中一种产品出现硬度偏低,只有HRC32左右。而同炉产品正常在40左右,回火时把温度调为160度,正常为200度,没想到早上跟客户联系时反说硬度偏高,不能进行二次回火,只能报废。那位高手了解请解说一下。
签到天数: 1541 天
发表于 2009-4-6 20:54:34 | 显示全部楼层
回复 1# gan98 的帖子
重新回火就行了,没有关系的.
发表于 2010-11-4 21:14:47 | 显示全部楼层
温度低时间长可以保证
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.027068 second(s), 21 queries .
