查看: 12684|回复: 24
[讨论] GCr15的水淬油冷工艺
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 22:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常生产中,因为零件的质量效应和形状效应等原因,经常遇到较大的GCr15零件单纯油冷无法达到设计的表面硬度要求,需要我们做出更激烈冷却的决断,比如水淬油冷。对此,大家是怎样判断和取舍的?决断的依据是什么?具体参数的把握又是怎样的(比如水冷时间的计算系数)?你的类似工艺方案有过失败的记录吗?如此等等相关的问题,希望和大家交流!
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-7 10:47:13 | 显示全部楼层
你的想法很好,我很久以前也这样想过,而且做过,我们的滚动体就曾经用水淬过火,但是对工艺设计人员的素质和操作工人的
素质要求较高,你说的我叫他双液淬火,你可以根据GCr15的“C”曲线,把握好水冷的时间以及出水的温度是可以完成并且达到
你的目的的,只是不同的零件的临界冷却时间不同,把握起来较困难,必须通过实验验证,你可以先试验,在过程中有问题我们再
讨论!期待你的试验方案和结果。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-7 12:47:05 | 显示全部楼层
GCR15轴承钢是允许水淬火的,在钢球淬火工艺,大于1/2英寸的全部用5%碳酸钠水溶液淬火,质量非常好。我们部分工具如打球模,搓板等全部用水淬火。这些工艺在大国营企业已应用30多年了。从没出过问题。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-7 12:53:57 | 显示全部楼层
GCr15如果工件的有效厚度尺寸比较大,可以采用水淬油冷的方式,但对操作人员的水平是一个考量,有一定的难度。
另外一个最重要的前提是,工件的形状要相对的简单,对精度的要求不高,要不然硬度要求达到了,工件不是开裂就是变形,还是无法满足工艺要求。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-7 14:21:19 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
恩,这个工艺很考验工人的水平,我到现在还没有接触过!呵呵
我想这个最关键的是时间的问题,时间长了容易裂,短了还淬不硬
我们以前有个处理大钢球的热处理炉,用的是水剂,不过早就不用了,听说水剂都臭了,哈哈
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-4-7 14:41:28 | 显示全部楼层
回复 5# 天字一号 的帖子
如果是大钢球,那就不用太担心了,开裂和变形的概率就很小了。
发表于 2009-4-7 16:45:02 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为 的帖子
是啊,可能现在的生产情况不是很好的原因吧,就停用了,后来我们来了一批大钢球,我们用棍棒炉干的,快速淬火油,结果还可以,哈哈
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-10 20:26:22 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为 的帖子
经此法处理,钢球也是会裂的,不过一般是材料本身有一定缺陷啊!
发表于 2009-4-11 08:30:24 | 显示全部楼层
回复 8# wangxingguo644 的帖子
这就是一个掌握“火候”的问题了,可以体现一个操作人员水平的高低。
发表于 2009-5-30 16:53:42 | 显示全部楼层
我们没试过,但我们有分供方试过用这个材料做轴类,
发表于 2009-5-30 19:46:40 | 显示全部楼层
用于链条铆头的GCr15轧轮直径300厚度35,采用10%盐水按10S每mm水淬油冷,表面硬度HRC60~64。模胚需球化退火。
满足使用要求。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-5-30 20:42:06 | 显示全部楼层
有效厚度大于50的都可以采用水淬油冷的工艺,要掌握好淬火温度,严格控制水冷时间,入水方向,考虑变形和开裂因素,50的厚度水冷4S(参考)。变形较大的需带温校直。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 2780 天
发表于 2009-5-31 14:01:27 | 显示全部楼层
只要提高水温就行,没有难度.
发表于 2009-5-31 16:00:02 | 显示全部楼层
GCr15SiMn钢有没有AQ251冷却的
签到天数: 207 天
发表于 2009-6-1 16:50:51 | 显示全部楼层
如果是水淬油冷的话,对工人的要求比较高.
发表于 2009-6-3 15:05:38 | 显示全部楼层
学习一下!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-6-3 19:25:26 | 显示全部楼层
我以前在干冶金轴承直径750mm的,淬火容易出现翘曲现象,就用油淬火水冷却,结果套圈出油温度过高,在压平机上压的时候用水冷,表面裂纹出现几率在65%,且裂纹全部都是穿晶裂纹!
发表于 2009-6-10 20:11:48 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2009-5-31 14:01 发表
只要提高水温就行,没有难度.
能说下一般提高到多少?
发表于 2009-6-11 10:55:59 | 显示全部楼层
回复 1# wangxingguo644 的帖子
我们军品轴承用的就是水淬油冷的工艺,他们凭的是经验,干出的活还不错,呵呵
签到天数: 2780 天
发表于 2009-6-19 09:01:01 | 显示全部楼层
原帖由 aleren 于 2009-6-10 20:11 发表
能说下一般提高到多少?
74℃以上的自来水,其高温区的冷速比油慢。
GMT+8, 2026-6-17 22:06 , Processed in 0.037706 second(s), 22 queries .
