查看: 3984|回复: 4
[求助] 重复处理对铸件性能的影响
发表于 2009-4-7 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国材料B50A178H,三次及以上焊后整体热处理对铸件性能有什么影响?请指教。
发表于 2009-4-7 13:28:00 | 显示全部楼层
是工件的三个部位需要焊接还是一个部位三次重复焊接?
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:28:54 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-7 13:28 发表
是因为铸件缺陷太多,导致多个部位多次焊接。
另请问:整体热处理对降低焊接热影响区的硬度有多大帮助?
发表于 2009-4-7 20:59:55 | 显示全部楼层
焊接热影响区的硬度不用多考虑,一般都不进行机加工,只要做消除应力处理即可。
我现在的单位用铸件也非常多,铸件质量也很差,多处补焊,焊接以后用650℃去应力,硬度也会降低。
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:59:06 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
非加工面就不考虑了,主要是加工面焊后的硬度不能保证。
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.028521 second(s), 22 queries .
