查看: 6382|回复: 9
[求助] 白铜的热处理
发表于 2009-4-7 13:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做白铜(熔点1165~1185)的固溶处理,请问其温度和时间该怎么确定?为什么我热处理下来,得不到单一的固溶组织呢?
签到天数: 931 天
发表于 2009-4-7 21:11:31 | 显示全部楼层
是什么牌号?B10?B30?
用什么炉子做?
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:08:13 | 显示全部楼层
中温电阻丝箱式炉
发表于 2009-4-8 19:22:30 | 显示全部楼层
看看温度,时间是否够,炉温均匀怎么样
签到天数: 931 天
发表于 2009-4-8 21:31:08 | 显示全部楼层
我见过的做法:
B7.B10 .B30
用连续式保护气氛炉,750度到820度。
 楼主| 发表于 2009-4-10 22:27:36 | 显示全部楼层
"B7.B10 .B30,用连续式保护气氛炉,750度到820度?",是什么意思呀?
发表于 2009-4-11 15:37:12 | 显示全部楼层
简单白铜中铜镍无限固溶,所以不会出现第二相组织。
你说的应该是复杂白铜,请说明你的具体的牌号,才能帮你制定工艺。
发表于 2009-7-27 08:11:42 | 显示全部楼层
是的,首先要知道白铜的牌号,才能根据其特性制定合适的工艺,有的放矢!
发表于 2009-9-4 09:48:34 | 显示全部楼层
可以参考以下资料!
发表于 2009-10-13 22:07:52 | 显示全部楼层
是不是白铜别搞错了。如果是肯定不仅仅是铜镍合金了。如果是可能是偏析比较厉害的假象。用扩散退火试试
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.032405 second(s), 23 queries .
