查看: 5095|回复: 5
[求助] 通过化学成分如何知道其钢种
发表于 2009-4-7 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:0.61  Mn:0.85  Si:0.22  P:0.008   S:0.014  Ni:0.05  Cr:1.18  Cu:0.12  Mo:0.15 (W.t.%)
硬度为(HRC):54.5-57.1
C:1.86  Mn:0.24  Si:0.35  P:0.019  S:0.026 Ni:0.06 Cr:10.12  Cu:0.014  (W.t.%)
硬度为(HRC):63.9-64.7
给出以上数据如何知道其钢种类型以及判断方法,急需专业人士的解答,谢谢!
[ 本帖最后由 智慧86 于 2009-4-7 15:23 编辑 ]
发表于 2009-4-7 22:54:35 | 显示全部楼层
回复 1# 智慧86 的帖子
第一种近似弹簧钢60CrMnA钢(Cr含量稍低一丁点),第二种的成分与高碳高合金工具钢,C和Cr的含量稍低,不然与Cr12钢近似。
签到天数: 364 天
发表于 2009-4-8 08:37:59 | 显示全部楼层
本人经验不足,略为发表下意见啊,不对勿怪, ,我认为从成分判断材质,主要看含碳量和主要的合金元素,P,S 一般是不考虑的,因为每个钢种牌号都不标含量的.比如楼主第一个,去掉P S 后,主要就是CrMn,Co属于微量元素也不标, Cu我很少看到标出的,不去管它,这样一判断就是60CrMn了,再看P,S 低于标准规定了,则属于高级优质钢了,即60CrMnA。第二组应该是可以看出是高Cr的合金工具钢,接近Cr12,但含Cr偏低了些。纯属个人浅见,不知对不,请各位指点。
发表于 2009-4-8 09:01:43 | 显示全部楼层
楼上的2位,这样的大概判断,也没什么问题的
呵呵
都是正确的
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:10:51 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
那再请问一下,硬度是否符合呢?它是用来做轮子用的,耐磨性较好,麻烦您再确认一下,谢谢!
[ 本帖最后由 智慧86 于 2009-4-8 09:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:21:48 | 显示全部楼层
回复 3# 王钰德 的帖子
您好!您说的有道理,不过但我想纠正一下,不是Co,而是Mo元素,Mo是微量元素吗?
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.029013 second(s), 21 queries .
