查看: 5915|回复: 6
[求助] 45号的冷拉材料
发表于 2009-4-7 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,45号的冷拉材料用830的处理温度怎么有的一出水就会裂,有的不会
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-11 23:09 编辑 ]
发表于 2009-4-7 21:32:43 | 显示全部楼层
可能是太冷了
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-11 23:10 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-7 21:42:22 | 显示全部楼层
淬火开裂的零件一般都是有个比例,也不会全部都裂!
至于你讲的45#冷拉钢淬火出水就裂,与前工序应力残余、钢材内部缺陷、成份偏析、淬火水温等都有关系。淬火开裂是个很复杂的问题。
从你陈述的信息看,我认为有以下两点:
1. 这个45#钢,用途很广,各钢材生产商的质量参差不齐!
2. 你的淬火温度采用830℃淬水,这个温度太高!建议你用790~810℃淬水即可。
发表于 2009-4-7 23:40:20 | 显示全部楼层
可能是原材料问题吧…
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-8 02:42:52 | 显示全部楼层
你们的淬火温度可以肯定是不高的,首先你们要检查原材料有没有问题。最好在调质前前回火处理,可能你的材料大,锻打后有内应力,通过回火释放锻打应力。再调质,回火
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-8 13:09:04 | 显示全部楼层
我觉得楼主把温度降低点吧、再者水冷式不要把弓箭冷得太深了、大概工件在200度左右就好了、
 楼主| 发表于 2009-4-11 20:39:20 | 显示全部楼层
谢谢了。我现在就是先给材料退火,再处理就不会了。真是谢谢各位
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-11 23:11 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-18 21:44 , Processed in 0.029666 second(s), 21 queries .
