查看: 5791|回复: 7
冲压薄壁渗碳件变形控制
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-8 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压薄壁渗碳件变形控制
我们曾经干过零件为冲压薄壁推力片轴承,厚度0.8mm,渗层深度0.08-0.12mm,外径尺寸70mm,内径尺寸50mm,大家讨论以下加工工艺。
发表于 2009-4-8 21:28:00 | 显示全部楼层
我们的零件渗层公差范围都在0.3mm左右,渗层深度0.08-0.12mm的要求对于我来说简直就无法想象,很想知道高手是如何控制的。
发表于 2009-4-8 23:05:24 | 显示全部楼层
用平整的有马弗网代炉进行渗碳(最好是CN共渗),变形小,渗层达到0.08-0.12mm不难。关键是变形问题,淬火后用芯子串好,两头用工装将薄片夹紧,然后回火。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-4-8 23:25:15 | 显示全部楼层
可以做N--C共渗,软氮化
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:39:21 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月 的帖子
我们最浅的干过0.04-0.08mm的,渗层不难,就是变形比较难控制,我们也用过模具整形,但效果不是很好
发表于 2009-4-9 21:24:08 | 显示全部楼层
可以考虑渗碳后,压力淬火。
发表于 2009-4-9 21:49:09 | 显示全部楼层
回复 5# lpl24 的帖子
能否介绍下你们用的设备和工艺流程?
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2009-6-10 08:42:45 | 显示全部楼层
设备我们用的网带炉,工艺也很简单,冲压+清洗+渗碳+淬火+清洗+低温回火+光饰+装配;
看来同行们对此工艺研究或接触较少,根本没人参与这个话题,为什么随便有技术含量的一个工艺我们国家就这么少人有经验呢,那以后的竞争力还有多少。
[ 本帖最后由 lpl24 于 2009-6-10 08:44 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 05:35 , Processed in 0.029937 second(s), 21 queries .
