查看: 5639|回复: 16
[求助] 高鉻铸铁热处理工艺
发表于 2009-4-8 12:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触热处理,接一批高鉻铸铁30X35园铸火,淬火后有裂纹。请教各位老师指导。谢谢!
发表于 2009-4-8 12:24:33 | 显示全部楼层
不知你采用的是什么冷却介质?高鉻铸铁淬火可采用空冷。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:28:26 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
用网带炉加热温度一区830二区835三区835四区835.淬火用快速光亮淬火油,
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:46:30 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
请教:我用快速光亮淬火油
发表于 2009-4-8 12:48:06 | 显示全部楼层
回复 3# guolijun690316 的帖子
你可以采用普通箱式炉加热,缓慢升温,保温后在空气中冷却。
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:59:23 | 显示全部楼层
回复 5# 所以因为 的帖子
箱式炉加热温度如何定?保温时间需要多长?因为批量大,有交货期,我要先算一下看到时间能否交完。谢谢!
发表于 2009-4-8 13:04:47 | 显示全部楼层
可以按照网带炉的系数计算。你现在的硬度如果符合要求的话,就可以采用这个温度,但我觉得有点低。
 楼主| 发表于 2009-4-8 13:49:34 | 显示全部楼层
回复 7# 所以因为 的帖子
我刚开始用850-855淬火,淬火硬度64-66,回火硬度64。因为开裂,还有客户要求62-63,只好把温度降了。855度加热时间是55分钟。830度是62分钟。但是都有10%左右的裂纹。
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:26:03 | 显示全部楼层
回复 7# 所以因为 的帖子
发表于 2009-4-8 15:39:07 | 显示全部楼层
你可以用相同的温度,空冷就可以了,一般不会有开裂现象。
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:17:52 | 显示全部楼层
回复 10# 所以因为 的帖子
老师:还用不用回火?
 楼主| 发表于 2009-4-8 16:21:36 | 显示全部楼层
回复 10# 所以因为 的帖子
用相同的温度加热,加热时间用多长?
发表于 2009-4-8 19:32:35 | 显示全部楼层
加热时间可和网带炉相同。需要回火,用200℃,保温时间2—3小时。
祝你成功。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 22:23:43 | 显示全部楼层
补充一下
专家所以因为已经给了不少指导了,补充一下,因为是高铬铸铁要求HRC60度以上,所以制定工艺时要注意:1,控制加热速度,小于等于50度每小时;2,冷却是散开风冷;3,回火是200度左右充分进行。
 楼主| 发表于 2009-4-9 07:38:32 | 显示全部楼层
多谢14#、15#老师,今后多指导。
发表于 2009-4-9 09:03:12 | 显示全部楼层
回复 16# guolijun690316 的帖子
不要客气。麻烦把结果告知就可以了。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-9 21:23:53 | 显示全部楼层
温度还有提高的空间
加热温度还是可以大幅度提高的,主要根据淬火硬度的要求,最高不超过1060度就可以。
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.034447 second(s), 21 queries .
