查看: 7746|回复: 16
[求助] 氧化皮的问题
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-8 13:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承行业用的等温球化退火炉,推杆炉。无保护气氛。
2001年自建。使用正常。
2005年开始,干小型号的产品和外购件的话,出现有氧化皮的现象。而且越来越严重。现在大约有20丝的样子了。
给位给与指点原因。
810度保温,710度等温,650度出炉。金相正常   硬度正常。
自己生产的产品还可以,型号和壁厚大一点的。
为什么以前没有这个样子的?
是不是炉子出了毛病?
还是保温的时间有点长?加热温度有点高?出炉温度有点高?产品有缺陷?
大家给与指点谢谢了先!
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-4-8 16:22 编辑 ]
发表于 2009-4-8 14:05:46 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥 的帖子
你们使用的是等温球化退火啊?
我们这的退火工艺是790加热,保温一定时间后,炉冷至650或550度左右出炉空冷,得到均匀的球化组织!
我想问下等温球化退火的优点是什么呢?节省时间么?
如果以前这么干没有出现问题的话,这次干的产品问题应该出现在炉子和原材料上,自认为原材料的可能性很大,呵呵
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:11:49 | 显示全部楼层
我们先检查一下温度,炉子建成后就没有效果炉温,只是从组织和硬度上来保证。
只要没有欠热和过热就认为是温度合适的,问题可能出在这里
签到天数: 1393 天
发表于 2009-4-9 08:54:11 | 显示全部楼层
检查一下炉子密封有无问题?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-4-18 21:55:25 | 显示全部楼层
先检查了一下密封的问题    ,准备开路了    ,到时候再校一下炉温,看怎么样
谢谢大家
发表于 2009-4-19 10:09:54 | 显示全部楼层
应该是炉子密封出现了问题。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-4-26 12:16:03 | 显示全部楼层
很希望得到大家的指教和指点。
我们现在真的是不知道怎么办才好
温度还没有效,密封问题怎样检查?
望大家不吝赐教!!!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-26 12:42:18 | 显示全部楼层
无保护气氛,密封不是主要问题(设备有密封装置吗),大件还可以,小件氧化比较严重,说明小件的加热时间过长了,另外温度的准确性也是不可忽视的因素,先抓紧校温吧。个人意见供参考。
发表于 2009-4-26 17:17:38 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥 的帖子
可能是炉子的密封问题,这是对的,可以用洗涤剂制成泡沫水涂在上面,看有没有漏气。还可以放一些木碳到里面对工件进行保护,还可以把工件装在装有铁屑封闭桶里,但注意不要产生渗碳了,工艺也得改进
发表于 2009-5-3 21:12:44 | 显示全部楼层
建议增加保护气氛
发表于 2009-5-17 21:02:52 | 显示全部楼层
应该是炉子密封出现了问题。
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-18 14:18:35 | 显示全部楼层
一般的热处理设备,在使用5年左右就应该大修,以保证设备的密封性和炉温均匀性等等,所以建议你检查以下你的设备,看看到底是什么状况,还有以前你们加工过程中有没有什么保护措施,现在呢?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-5-18 18:02:47 | 显示全部楼层
回复 13# lpl24 的帖子
我们的设备是自己做的   已经用了大约8年左右  还没与什么大问题。也没有大修过。
使用也不错。
另外我们一前也没有采取什么特别的措施  ,也就是这3年来的事情,氧化皮越来越多。
奥    其中炉子出了点问题    好像是产品在炉子里倒塌了   把降温的区域炉膛砸点毛病,不过不影响使用,质量还好。
有可能是哪个影响到?
发表于 2009-5-18 21:35:06 | 显示全部楼层
回复 3# 一堆烂泥 的帖子
请你们回忆开始时候炉子安装时有那些材料密封的,现在炉子密封状况是否良好 ,要是密封不良的话,该修整拉,仪表同时要修正了,
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-2-13 10:50:26 | 显示全部楼层
又没有可能外协件在加工的时候   温度过高  或者是二次锻造?
发表于 2011-2-13 13:42:07 | 显示全部楼层
想要氧化皮少,必须要保证炉子的密封,有必要可以上保护气氛。还有就是加热时间的控制,在保证热处理效果的前提下,时间还是短点好!
发表于 2011-3-9 12:56:35 | 显示全部楼层
还是密封问题,不过现在国内等温退火炉越来越多是有保护气氛的了,无氧化皮,脱碳也有保证,建议上有气氛保护退火炉。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.035072 second(s), 21 queries .
