查看: 6636|回复: 13
[求助] 45#鋼淬火最多能達到的硬度?
发表于 2009-4-8 14:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大蝦﹗
45#鋼淬火能達到個什么樣的硬度﹐比如多少HB﹑HV?
本人是新手﹐小弟不才﹐請各位幫幫 ﹗~~~~
签到天数: 720 天
发表于 2009-4-8 14:24:02 | 显示全部楼层
小东西可以淬到HRC六十多
发表于 2009-4-8 15:45:20 | 显示全部楼层
高频淬火能达到HRC60左右,普通热处理尺寸小的可在HRC55左右,工件尺寸越大,硬度就会下降,热处理有尺寸效应。
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-8 15:56:25 | 显示全部楼层
同意楼上二位的意见,普通处理能上55HRC,高频能上60HRC,资料上说若淬成隐晶马氏体可到硬度HRC63。
发表于 2009-4-8 16:39:23 | 显示全部楼层
最近遇到好几款45钢的东西,用盐浴淬火最高硬度达到HRC55左右。
 楼主| 发表于 2009-4-8 17:13:35 | 显示全部楼层
謝謝各位﹗~~辛苦了﹗~~
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-8 17:24:17 | 显示全部楼层
心部最多能达到多少HRC,能不能先调质后深冷,提高心部的硬度???
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 22:34:05 | 显示全部楼层
回复 7# 申兴一 的帖子
请申工注意材料的淬透性。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-4-8 23:02:45 | 显示全部楼层
45#鋼淬火最多能達到的硬度?
請問各位大蝦﹗
这个材料淬火硬度跟工件的大小,淬火介质,加热设备,温度有很大关系
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-9 09:05:26 | 显示全部楼层
45钢淬透性差,高硬度心部只有1-2mm吧?
40Cr也常用,强的多,也不太贵,用它代45就象20代Q235
发表于 2009-4-9 11:09:48 | 显示全部楼层
我们公司45#小径工件(外径在6到10)采用高频可以做到60HRC以上,但是如果是大外径在调质过程中淬火的话估计最多只在55HRC左右。
发表于 2009-4-9 19:23:33 | 显示全部楼层
一般在HRC45~55之间
签到天数: 249 天
发表于 2009-4-9 19:26:40 | 显示全部楼层
我这厚度25mm的齿轮调质能淬到58~61HRC
签到天数: 1885 天
发表于 2009-4-9 21:03:50 | 显示全部楼层
高频可以淬HRC60以上
GMT+8, 2026-6-16 05:40 , Processed in 0.034144 second(s), 22 queries .
