查看: 4603|回复: 1
[求助] Ms点的高低与零件的变形有关吗?
签到天数: 66 天
发表于 2009-4-8 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,从资料看到,如果Ms点降低的话,零件的变形会增大?为什么呢?以齿轮为参照物,希望得到大家的帮助!
发表于 2009-4-8 17:14:59 | 显示全部楼层
回复 1# zhaf9430 的帖子
MS点的高低对于淬火冷却时的热应力影响不大,但对组织应力却有很大的影响。如MS点较高,则开始马氏体转变时工件的温度较高,还是出于较好的塑性状态,因而在组织应力的作用下很容易变形。所以MS点越高组织应力对变形的影响就大。。如果MS点较低,则工件的内外的温差较小,残余奥氏体量较多,因而其组织应力较小,而又由于温度较低,钢的塑性变形抗力增大,所以组织应力对变形的影响就小,此时的工件就容易保留有热应力引起的变形趋向。。。。。具体以齿轮为例在热应力的影响下它是沿着大尺寸的方向收缩,沿着小尺寸的方向伸长,并且平面凸起,直角变钝,外径胀大,而内径缩小。。。在组织应力的作用下它是沿着大尺寸方向伸长,沿着小尺寸方向缩小,平面凹下外径缩小,而内径胀大。
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.027033 second(s), 21 queries .
