查看: 8338|回复: 12
[讨论] 热处理的保温时间怎样决定?
发表于 2009-4-8 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,热处理除了讲究温度,冷却方式,还有一个很重要的
是保温时间,但这个保温时间到底有啥讲究呢,请大家一起来讨论讨论!
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-8 16:52:09 | 显示全部楼层
为了使工件从表面到心部都完成组织转变,碳化物奥低体等均匀,到达设定温度后还要均温—保温。
与材质、工件大小、装炉量、码放方式都有关,用不同炉型也不同。
发表于 2009-4-8 17:55:52 | 显示全部楼层
回复 1# yy8838424 的帖子
根据不同的产品,材质,设备,装炉量等来决定保温时间。不是还有不需要保温的工艺吗?(零保温淬火工艺)。
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-8 18:34:34 | 显示全部楼层
保温时间,这是困饶我们行业多年的问题。今天我们再说说热处理的保温。
首先,要考虑的是热处理后的机械性能,因为热处理最终是为机械工业服务的。有的要求心部硬度高的我们通常回延长保温 时间,有的要求心部韧性高的我们会减少保温时间。
还有设备的不同,保温时间就不一样,每个设备都有不同,他们的传热律也不一样。所以他们的保温时间也是不一样的。
还有工艺的不同,保温时间也不一样,我们一般冷装炉的保温时间比热装炉的保温时间要短上2H左右
所以热处理就是理论和实际的结合!!!!
stove + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-8 20:29:46 | 显示全部楼层
楼上总结的比较全面,补充一点:加热温度高,保温时间可短点;加热温度低,保温时间相应要长些。
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-8 20:41:50 | 显示全部楼层
保温时间为工件内外温度达到一致后 的保持时间
非温度计温度到温保持时间
一般都要根据自己设备情况摸索一段时间才能掌握
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 20:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-10 13:36:47 | 显示全部楼层
回复 1# yy8838424 的帖子
保温时间应该考虑综合因素,经验也是重要的。
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-11 20:42:46 | 显示全部楼层
保温时间这是在我们热处理界困饶多年的问题,我认为首先要考虑设备不一样保温时间也不能一样,计算公式只是参考。
关键是理论加实践,先说设备,一个35KW的井式炉和一个300KW的井式炉进同样的工件,你说他的保温时间能一样吗???
再说装炉量,同样大的设备,一个进1吨另一个进10吨他们的保温时间更不一样了。
还有进炉温度,同样的设备,同样的工件,一个是冷装炉另一个是热装炉他们的保温时间还是不一样。
我们再说冷却方式,同样的设备,同样的工件,同样的进炉温度,他们的冷却方式不一样,你说保温市间会一样吗?
所以说热处理的实践经验是很重要的部分(所以很多热处理工程师是不能做一个合格的热处理工人)所以我认为保温时间必须考虑的是设备,工件,进炉温度和冷却方式还有实际的操作经验等
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-4-12 17:38 编辑 ]
发表于 2009-4-12 15:16:44 | 显示全部楼层
淬火加热时间:计算加热时间的方法很多,最常用的是根据工件有效厚度来计算加热时间,其公式为:t=K*D (min)
其中,D是工件的有效厚度(mm)。K是加热系数。若是在800~900℃的箱式炉中加热,K=1min/mm
发表于 2009-4-12 15:48:48 | 显示全部楼层
回复 1# yy8838424 的帖子
我不明白你说的是淬火保温时间还是回火保温时间啊 !!!!
签到天数: 1701 天
发表于 2009-4-12 16:54:47 | 显示全部楼层
不可做教条主义者,任何事物都是变化的,理论和实际的关系只有根据现场的实际情况而决定。1零保温   2随炉升温   3到温入炉    4提高温度   5压温淬火
      保温时间在 保证质量合格的前提下,以节约为主即灵活多变结果靠自己
发表于 2009-4-13 20:29:19 | 显示全部楼层
应该按照炉子的大小和工件大小而定,不能墨守陈规,要按实际的事物确定保温时间
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.034021 second(s), 22 queries .
