查看: 8483|回复: 14
[求助] 吹扫氧探头与碳势的关系
发表于 2009-4-8 16:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间的井式渗碳炉,最近碳势波动很大,本来1.1(做过定碳分析,观察火焰)的碳势经过吹扫氧探头后,仪表显示出0.7且波动很大,但是显示一直上不来。有时候本来曲线差,但是一吹扫后,曲线又开始恢复平稳!请问高手这是怎么回事!
发表于 2009-4-8 16:53:03 | 显示全部楼层
估计是氧探头坏了,和仪表的关系应该不大!
签到天数: 2946 天
发表于 2009-4-8 17:04:12 | 显示全部楼层
吹扫后碳势还有0.7?还是说恢复到0.7就上不去了?
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-8 17:16:28 | 显示全部楼层
平稳时不一定真平稳,反之亦然
理论上吹扫后越近于○越好,吹扫后也是上升越快越好。
不知道您的吹扫频率多长时间,吹扫多少秒,吹入气量能有多少?
看描述是灵敏度差了。备一根吧。
发表于 2009-4-8 17:57:56 | 显示全部楼层
回复 1# yun20030206 的帖子
你所说的曲线是什么曲线?是碳势的过程曲线?根据你提供的情况看应该是探头有问题了。
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:14:51 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2009-4-8 17:04 发表
对吹扫后碳势还是0.7,上不去?而且波动很大!
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:16:37 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2009-4-8 17:16 发表
看描述是灵敏度差了。备一根吧。
是的,吹扫时显示是0,但是吹扫后碳势就升不上去了,而且波动很大。我定的是4小时一吹扫,每次2分钟
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:18:03 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2009-4-8 17:57 发表
曲线是靠氧探头测出的碳势曲线。
签到天数: 2946 天
发表于 2009-4-8 21:31:49 | 显示全部楼层
回复 7# yun20030206 的帖子
吹扫时间2分钟??你不怕把氧探头烧坏了吗?吹扫瞬间氧探头积碳地方的温度是很高的
 楼主| 发表于 2009-4-8 21:38:37 | 显示全部楼层
具体我明天去看看。我只记得有个两分钟!不知道是不是,还有一个数,没记住。那请问你们一般定多久!
[ 本帖最后由 yun20030206 于 2009-4-8 21:40 编辑 ]
签到天数: 2946 天
发表于 2009-4-8 21:47:45 | 显示全部楼层
回复 10# yun20030206 的帖子
一般是30-60秒,根据工况而定。
如果积碳太多可以增加频率
发表于 2009-4-9 09:09:26 | 显示全部楼层
根据楼主描述,吹扫后碳势为灵,说明吹扫很彻底,探头,无问题,而在随后的上升过程中到0.7就上不去了,而且波动很大,我认为是吹扫空气有泄露,或者是执行机构有问题,楼主可以检查一下,吹扫完,烧炭气的进气口是否密封好?
发表于 2009-4-9 11:45:53 | 显示全部楼层
吹扫时间一般为30~45秒,恢复期为120秒。出现你这样的问题一般是氧化锆晶体与电极(不锈钢管)接触不良所致,积碳也影响氧化锆晶体与电极的接触。
 楼主| 发表于 2009-4-11 00:21:34 | 显示全部楼层
回复 12# mickey2008 的帖子
今天检查了各个地方,终于查出了,是吹扫气电子阀泄露造成的!谢谢,学习很多!
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 16:58:58 | 显示全部楼层
热处理论坛是我见过最的论坛。
GMT+8, 2026-7-18 22:49 , Processed in 0.034170 second(s), 21 queries .
