查看: 9994|回复: 17
正火时出现贝氏体,请教高手啊
签到天数: 491 天
发表于 2007-5-6 15:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴用C38+N2BY材料锻造而成。正火设备是悬挂正火线,每吊四支。
工艺是:700*40+820*40+910*120
冷却:风冷17-18Min
可是金相检验发现有贝氏体出现。
如何才能防止贝氏体出现呢?
发表于 2007-5-6 15:22:47 | 显示全部楼层
取消风冷,自然冷却。
签到天数: 491 天
 楼主| 发表于 2007-5-6 15:26:14 | 显示全部楼层
如果空冷硬度不够啊,要求是226-276HB
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-6 15:46:53 | 显示全部楼层
那你减小风力啊.冷慢点.控制冷速.
发表于 2007-5-6 15:58:01 | 显示全部楼层
冷却速度快了,自然会出现贝氏体.
发表于 2007-5-6 18:35:22 | 显示全部楼层
回复 #1 wchenx02 的帖子
正火温度三、四区提高到960左右,变频风机的吹风强度降低进行调试。多做几轮总有一个合适的。
发表于 2007-5-6 21:18:11 | 显示全部楼层
淬火温度降低40度,以降低过冷奥氏体的稳定性。
发表于 2007-5-7 14:28:37 | 显示全部楼层
产生原因一般是成份偏析,应检查贝氏体产生部位。
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-5-7 14:31 编辑 ]
发表于 2007-5-7 15:56:36 | 显示全部楼层
您好:请注明一下材料化学成分和尺寸大小,以便对症下药
签到天数: 491 天
 楼主| 发表于 2007-5-7 20:16:57 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
材料的成分目前正在化验中
我开始也是觉得冷却速度快了,现在回去再分析一下材料看看
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-7 20:31:16 | 显示全部楼层
你的材料有硬度范围要求。你靠使用正火的方法,是不合适的,影响硬度的因素多了,所以你应该采纳调质处理,达到你的硬度HB226-276。
发表于 2007-5-7 20:41:19 | 显示全部楼层
回复 #10 wchenx02 的帖子
取样部位有讲究的,应取偏析部位
签到天数: 186 天
发表于 2007-5-7 23:10:16 | 显示全部楼层
11楼说得对,对于硬度范围要求窄的工件,最好用调质的方法,但如果采用风冷速度能够可控的话,当然更好,这样既可以保证质量又可以降低成本,可谓一举两得。
发表于 2007-5-8 11:50:14 | 显示全部楼层
冷速太快了,注意控制冷却速率就可避免
签到天数: 491 天
 楼主| 发表于 2007-5-10 21:03:39 | 显示全部楼层
我也想用调质的
但是来料厂家要求必须用正火
很郁闷
发表于 2007-5-10 22:37:21 | 显示全部楼层
回复 #10 wchenx02 的帖子
我的观点:成分是次要的。采用910的温度,看看晶粒是不是特细,另外,为什么要采用分段加热呢?有一点要查证的是,看看贝氏体在表面和心部的分布及特征,会不会存在锻造组织未转变组织。这材料是微合金化非调质钢,正火的强度和塑性很高的。即使采用950加热,晶粒也有7级以上。要是有1000度以上的炉子,我看用1000度都可以试一试,反正你的冷速可调嘛。
发表于 2007-5-11 07:27:53 | 显示全部楼层
分段冷却,控制冷速。检查原材料组织。还有一点,如果零件很大的话,可能就有些麻烦。
发表于 2007-5-12 11:07:45 | 显示全部楼层
加热温度适当降低,同时冷却速度适当放缓!
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.035422 second(s), 21 queries .
