查看: 7008|回复: 14
[求助] 请教35crmo 离子氮化工艺问题
发表于 2009-4-8 22:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果要提高35CrMo表面硬度到≥660HV 深度≥0.4,离子氮化的话需要如何去做?在线等答复,谢谢!
[ 本帖最后由 hu57 于 2009-4-8 22:32 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-9 16:01:36 | 显示全部楼层
回复 1# hu57 的帖子
关键是有离子氮化炉就可以做了,用一般气体氮化炉做就是时间要长点.
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-9 18:01:05 | 显示全部楼层
辉光离子氮化,温度520-540,时间要在15小时以上。
当然也可以用二段、三段等方法以缩短时间。
前期可进行调质处理,氮化前可在稍低于调质温度的温度进行消除机加应力的稳定处理。
硬度没问题。
 楼主| 发表于 2009-4-9 18:02:04 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
我的就是离子氮化炉啊
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:49:13 | 显示全部楼层
做了一炉产品,氮化层检测出来只有0.32,我都保温了20个小时了,真是晕死了
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 及时反馈进度奖励
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-12 11:43:01 | 显示全部楼层
我认为首先要说的材料是35CrMo,具体的工艺是在粗车后进行调质处理(840保温3H)550左右回火保温3H,再在半金工后进行氮化。一般520-540左右时间在48H左右。
发表于 2009-4-12 12:20:20 | 显示全部楼层
离子氮化要保证炉子的气压,540,保温20小时就足够了
发表于 2009-4-12 12:21:52 | 显示全部楼层
氮化层深度用的是硬度法,心部硬度加30-50HV
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:28:21 | 显示全部楼层
回复 6# 申兴一 的帖子
你这说的48小时是普通氮化的还是离子氮化的?
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:38:10 | 显示全部楼层
现在硬度能够达到了,就是氮化层厚度达不到,这两天人家又要我们给他们从新再氮一次,不知道大家有什么好的建议呀?
签到天数: 107 天
发表于 2009-4-17 13:00:00 | 显示全部楼层
后段氮化提高氮化温度到560度保温6小时
签到天数: 443 天
发表于 2009-4-20 21:22:38 | 显示全部楼层
各位专家,想请教一个问题,辉光离子氮化氮化层能否达到1mm,假设时间足够在60~70小时?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-20 22:36:40 | 显示全部楼层
回复 12# 盛丽丽 的帖子
常规离子渗氮要达到1mm的渗层,可能至少需要100小时。
回复5#  我有个朋友作离子渗氮达到0.4以上的层深,需要30小时。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 443 天
发表于 2009-4-21 17:43:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上,此工件为1.5吨的斜齿轮,请问在氮化时应注意哪些方面?
发表于 2009-4-25 20:28:58 | 显示全部楼层
没有接触过离子氮化,我们都用气体,液体氮化
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.036793 second(s), 26 queries .
