查看: 4400|回复: 2
[求助] 焊接消应力热处焊缝组织
发表于 2009-4-6 19:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接消应力热处理会不会改变焊缝的组织,熔敷金属组织的晶粒度会不会改变?
发表于 2009-8-20 09:46:51 | 显示全部楼层
那得看你用的是什么材质,还有i的对火温度。如果不在相变点以上加热的话,但临近相变点的话,晶粒会长大。如果在相变点以上,则要看你保温的时间
发表于 2009-8-20 12:51:51 | 显示全部楼层
回复楼主:huangzhen的帖子
  焊接工件的去应力退火,温度一般在600-680度之间。使焊接后的金属原子活化,而消除焊接应力。其消除应力的原理,和再结晶差不多。一般不会改变晶粒的大小。组织形态有少许的改变。如:高合金钢焊接后,在空气中冷却,形成的马氏体及残奥等不稳定相,在去应力回火后,得到稳定或分解。如高合金钢焊接后,焊缝一般硬度很高脆性很大,而退火后硬度降低,此现象消除,就是最好的证明。一家之谈只做参考!
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.028312 second(s), 21 queries .
