查看: 6828|回复: 4
[求助]热处理后的变形
发表于 2006-2-15 19:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅请问:高速钢的空心圆棒的变形系数(内孔\外圆\高度)
我们这边变形一般高度增加,内孔和外圆缩小.你们那有没有这种情况.
发表于 2006-2-16 01:39:42 | 显示全部楼层
如果是普遍重在,可对工艺适当调整,1提高淬火温度或延长保温时间。 2,降低油温。3,缩短油冷时间。根据实际情况选择1-2种措施来控制变形量。
发表于 2006-2-17 17:50:15 | 显示全部楼层
分级后空冷变形较小。
 楼主| 发表于 2006-3-15 20:07:41 | 显示全部楼层
我这里用的是真空,气淬,不好调节.
发表于 2006-3-16 05:33:41 | 显示全部楼层
我个人认为你应该采用硬度差异法进行判定冷却速度是大了还是小了,然后改进工艺!
GMT+8, 2026-6-28 23:10 , Processed in 0.028450 second(s), 21 queries .
