查看: 7702|回复: 13
[求助] 表面裂纹的起因及危害
发表于 2009-4-9 16:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几支工件(42CrMoA锻造),调质后硬度偏低(要求HB240-280,实测HB220),返工后硬度HB290,发现表面某处有裂纹,探伤检测,裂纹深约20mm,因工件大,粗车余量大约有30mm,即车加工后裂纹可消除。请教各位老师,该表面裂纹是调质应力产生的吗?车掉后是不是还有进一步扩散的隐患?有什么办法判断吗?
发表于 2009-4-9 17:27:56 | 显示全部楼层
我认为是返修裂纹,第一次的硬度低,直接返修淬火,没有将第一淬火的应力消除,使第二次淬火产生返修裂纹,其特点是裂纹较细,较浅集中在边角凸处,应力较集中的地方。
发表于 2009-4-9 17:35:48 | 显示全部楼层
把裂纹机加掉后,可以消除隐患。
发表于 2009-4-9 20:19:29 | 显示全部楼层
锻件可能本身存在微裂纹,返工造成微裂纹扩展。
把裂纹车削掉后,隐患也会消除。不过,粗车余量似乎过大,调质“精华”损失太大了.
发表于 2009-4-9 20:37:14 | 显示全部楼层
不排除锻造时候就产生了裂纹现象, 建议二次调质后 做正火处理。加工后,如果可以进行荧光探伤,来确保一下
发表于 2009-4-9 21:01:30 | 显示全部楼层
如果是锻造裂纹,很好检查在表涂涂点酸,看有无脱碳。就好判定了。
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:14:15 | 显示全部楼层
第一次调质后作超声波探伤,全件等级在重标1-2级水平。当时取本体调质试样各项力学性能也达标。因表面硬度偏低,质量部门直接通知厂家调质返工,我是不赞成的。结果硬度上去了,裂纹出现了。我单位没有从事热处理的技术人员,遇到问题个个沉默,我只好在论坛上向各位求助啦。谢谢你们。
发表于 2009-4-10 08:24:56 | 显示全部楼层
请发裂纹口部、中部、尾部的金相照片,以便分析。
发表于 2009-4-10 08:43:24 | 显示全部楼层
可能是脱碳产生的裂纹,我做过三次调质的试验,第一次调质正常没有开裂,第二次未加工直接调质出现部分调质,第三次同样未加工绝大部分开裂。
发表于 2009-4-10 09:54:01 | 显示全部楼层
温度低造成的可能性较大.对于裂纹有的是车不掉,并仅仅是表面裂纹,我们公司生产汽车传动轴,曾探伤发现有裂纹,此前表面已车削5mm左右,全部报废处理.经查是江苏一家外协锻造厂在锻造过程中厂区发生了停电,产品温度过低造成.还有一次不是停电但也是锻造成过程中温度太低造成(另外一家供应商).
发表于 2009-4-10 09:56:48 | 显示全部楼层
具体可能看裂纹金相图片分析就知道了!
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:34:22 | 显示全部楼层
下午打磨后用渗透的办法观察,好象没有内部裂纹。
签到天数: 1147 天
发表于 2009-4-10 18:42:24 | 显示全部楼层
从楼主描述的情况看是第二次调质产生的裂纹,但是原因必须分清,如果说调质后二次淬火由于第一次的淬火应力产生裂纹,那么我们的"调质+表面淬火"的工艺应该改成"调质+正火+表面淬火"了,因此本人认为这个裂纹的产生另外有因:如锻造表面有缺陷,产品表面脱贫碳严重等.
发表于 2010-3-11 22:13:49 | 显示全部楼层
调质后,发现硬度低,再进行调质,是正常的工序,我认为中间可以不加去应力工序,可能是表面脱碳后,照成裂纹。
GMT+8, 2026-5-20 06:55 , Processed in 0.032972 second(s), 20 queries .
