查看: 5850|回复: 4
[求助] 12Cr1MoVG回火后延伸为什么会降低
发表于 2009-4-9 21:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
       我在做12Cr1MoVG回火时由于保温时间过长导致抗拉性能不合格(抗拉:460MPa,延伸23)
正常工艺为:正火990°(保温9min     风冷三台50Hz)+回火730(保温43min   风冷三台50Hz)。
       针对不合格的管子我们重新热处理重新采用正火+回火的工艺具体参数与性能如下:
             正火995°(保温9min      风冷三台50Hz)此时抗拉690MPa     延伸21
             回火730°(保温43min    风冷三台50Hz)此时抗拉570MPa     延伸17
由于小弟刚刚接触如处理,想问问各位大哥为什么我们回火后的延伸会降低,是我们在试验的时候出现差错还是该钢种中的化学元素导致?谢谢
发表于 2009-4-12 11:19:29 | 显示全部楼层
应该不是保温时间长的问题,个人感觉不应该风冷。
建议1000度左右正火,保温时间2分钟/MM壁厚,空冷;730~740回火,保温时间1小时以上,回火出炉温度650左右,空冷。只要炉子温度控制的稳定,做出来性能和组织都会非常棒
发表于 2009-4-17 10:44:51 | 显示全部楼层
呵呵   12Cr1MoVG回火的时候,它的延伸就是先降低,再升高的,你的实验没有出现差错,化学元素也没有问题的。是晶界和晶内析出的合金化合物导致。回火温度745度,保温时间1小时就可以了
[ 本帖最后由 aboluo 于 2009-4-18 16:04 编辑 ]
发表于 2009-4-20 19:50:27 | 显示全部楼层
960-980正火,应该风冷。
680-720回火就行。
 楼主| 发表于 2009-4-24 18:53:45 | 显示全部楼层
回复 3# aboluo 的帖子
谢谢啊  我后来调整回火时间为1小时,延伸果然上去了。仁兄能不能把具体的原因解析一下啊?因为小弟刚刚接触热处理所以不是很在行。小弟想知道是什么化合物通过什么样的作用使得该钢种的延伸先下降后上升的?
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.028542 second(s), 21 queries .
