查看: 14029|回复: 26
[求助] 如何测表面温度
发表于 2009-4-10 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热要测工件表面温度,用红外线测温测不准,想用热电偶测温,要配用什么样的电偶?
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-10 11:19:46 | 显示全部楼层
楼主,感应淬火还是建议用便携式红外检测,品牌要选好,感觉热电偶方式更难测量。
论坛赞助商雷泰就是相当不错的品牌。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
渤海管件 + 2 鼓励鼓励!
签到天数: 667 天
发表于 2009-4-12 11:08:05 | 显示全部楼层
用红外线测吧!美国雷泰的还可以。我正在使用。
发表于 2009-4-21 11:59:44 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,感觉热电偶测的更不准,
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
渤海管件 + 2 我很赞同!
发表于 2009-4-23 14:36:35 | 显示全部楼层
原帖由 rclgy 于 2009-4-12 11:08 发表
支持!!!
我告诉就是这样干的 。不过雷泰有点小贵
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-24 17:50:31 | 显示全部楼层
用红外的话,会不会出现测不准的情况啊
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 15:17:02 | 显示全部楼层
上面两位提供的办法很不错、我觉得用热电偶测高频加热的工件、很难的、也很少见
发表于 2009-5-4 11:28:14 | 显示全部楼层
感应加热用热电偶测???似乎无法实现
发表于 2009-5-4 13:41:20 | 显示全部楼层
用热电偶测,不准确。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
渤海管件 + 1 我很赞同!
发表于 2009-5-24 17:40:22 | 显示全部楼层
还是用红外线测温仪吧,方便。
热电偶测如果把握不好,测不准。
发表于 2009-6-1 09:17:59 | 显示全部楼层
感应加热测温还是红外
感应加热测温只能用红外来测,热电偶是不可以的,一般来说如果工件表面氧化层少并且均匀,可以用单色的,如果是氧化比较严重,工件比较小或者移动的工件,用双色的保证没问题!
发表于 2009-6-8 17:07:48 | 显示全部楼层
用红外测温仪就行。 我一直都在用。 还可以的。
发表于 2009-6-13 23:53:53 | 显示全部楼层
你要用热电偶测温只能是实验性的
高中频无法用热电偶测温的,你可以想像热电偶放到何处?只能用红外测温了。你有兴趣,可以将热电偶放在工件表面下1mm处实验一下,看看目测温度和红外测温的差距。我目前没条件(不干了),否则我一定要实验一次的。
发表于 2009-6-13 23:58:13 | 显示全部楼层
请教大侠:雷泰的一个测温仪多少钱?
有雷泰的参数吗?请帮忙。谢谢
http://www.rclbbs.com/?fromuid=34506
发表于 2009-6-14 11:19:38 | 显示全部楼层
我们用远红外
发表于 2009-6-15 10:54:09 | 显示全部楼层
便携式红外检测最方便的
发表于 2009-6-15 20:18:43 | 显示全部楼层
我有一台这样的设备,可以用热电偶测。不过热电偶好贵,要一千多一根,它可以测打火机火苗的温度。
签到天数: 81 天
发表于 2009-6-16 22:04:37 | 显示全部楼层
楼主,以及楼上各位,在生产实际过程中我们往往更相信热电偶测量结果。问题的关键是在感应加热工件上安装热电偶会改变电磁场分布,从而改变工件温度场分布,实际测量效果甚至比红外线测量效果更差。
红外线测温容易受到反射率,水雾,烟尘等影响,实际工作中效果往往也很差。采用的解决方案:1、采用双色测温;2、测温枪头用屏蔽筒保护,尽可能靠近被测工件表面。
祝测温愉快!
发表于 2010-1-24 14:37:14 | 显示全部楼层
我公司用的是雷泰MM系列的  红外带激光瞄准的 很不错的 很方便
发表于 2010-1-24 16:18:38 | 显示全部楼层
热电偶有凯装的,也可以选择焊接热电偶,但是感应加热应选择远红外测温,在选择方面你应该选择测温仪的精度和有效距离
GMT+8, 2026-7-19 05:39 , Processed in 0.039789 second(s), 22 queries .
