查看: 10187|回复: 14
高温回火,多少度需要做保护气氛?用什么保护气氛?
发表于 2009-4-10 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以哪个钢种为例都可以,大家讨论讨论,或者你现在的生产工艺情况介绍介绍!!
保护气氛用什么?只是氮气吗?或其他什么气体吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-10 11:08:47 | 显示全部楼层
高温回火指温度高于500度以上的回火处理。而这种回火通常是不需要保护气氛的,因为在淬火后的零件表面上已经有氧化皮或氧化色,而高温回火也只能出现零件表面轻微氧化,而不会出现脱碳现象。所以,高温回火都不用通保护气。
[ 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-4-10 11:10 编辑 ]
发表于 2009-4-10 11:18:56 | 显示全部楼层
回复 1# fengguangcai 的帖子
如果就是调质处理,高温回火就不需要保护气氛。如果是加工余量很小或要求较严可以采用氮气用作保护气。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-10 11:40:21 | 显示全部楼层
如果淬火没有采取措施回火时没必要防护,若确实需要400℃开始通入保护气就可以了吧,除了氮气以外应该有其他保护气氛,像氨分解气……
签到天数: 1689 天
发表于 2009-4-10 14:31:59 | 显示全部楼层
1如果温度超过600以上可以适量通入甲醇,谨慎操作,否则会出现不安全事故
2如果炉子密封好,可以通入N2
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-10 14:52:24 | 显示全部楼层
如果是调质中的高温回火,不用保护气氛也可,毕竟还有加工余量。
我们有一种工件,要求淬火后600度回火,炉冷至300度出炉,氧化层<0.03mm,400度以上通氮气。
遇有需返工淬火件,通常450左右通氮气。
发表于 2009-4-10 14:57:11 | 显示全部楼层
高温回火是在500~650度,回火后组织为回火索氏体。一般调质处理不需要进行保护性气氛。
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-11 11:07:10 | 显示全部楼层
回复1楼
高温回火一般是调质。而此后热处理还要进行机加工精车等,一般不需要保护气氛,若需要保护气氛,大多用氨气,因为便宜。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-11 12:25:02 | 显示全部楼层
同意楼上各专家的意见
具体问题要具体分析,是否保护关键看工艺要求,特别是冷热加工的衔接要求。
签到天数: 888 天
发表于 2009-4-11 20:25:24 | 显示全部楼层
回复 5# T透的水滴 的帖子
你们600的时候通甲醇???小心了,要是运气不好的话要爆炸的哦
签到天数: 888 天
发表于 2009-4-11 20:27:51 | 显示全部楼层
我们的产品高温回火是不用保护气氛的,要是产品要求高的话,在450的时候通氮气。
发表于 2009-4-15 20:08:52 | 显示全部楼层
一般对表面质量要求高的工件淬火时需要保护气氛,回火时一般不用要用就是通氮气。
发表于 2009-4-15 20:40:44 | 显示全部楼层
一般高温回火也不需要什么保护气的啊,防止脱碳句可以了吧
发表于 2009-4-16 01:03:38 | 显示全部楼层
一般调质的材料回火时不用保护的。如果,一定要保护的话,可通入氮气或者氨分解气。
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.033163 second(s), 21 queries .
